求助啊,帮我看看程序啊
7190|49
warm_ice 发表于 2009-2-20 10:33 | 显示全部楼层
这样
35.36楼的这个问题没什么思路,除非是仿真器或是仿真板出错才会出这个问题,正常情况下不会有问题.
另外,注意到您之前描述的情况是烧程序出来后才会有问题,那您可以从硬件电路方面着手检查一下,比较可能的地方有振荡部分电路,电源供电是否正常等等.
 楼主| Sjj爱 发表于 2009-2-20 11:40 | 显示全部楼层
问题解决了
问题以解决,
    在此感谢  warm_ice 在这些天抽出宝贵的时间来帮我提出一些意见
谢谢
warm_ice 发表于 2009-2-20 14:30 | 显示全部楼层
解决了就好.
最近公司的事情太多了,所以上来的比较少,不好意思拖了这么久.很高兴您的问题解决了,如果方便的话,将问题的原因和解决方法写上来,算是一个总结,谢谢!
 楼主| Sjj爱 发表于 2009-2-20 18:28 | 显示全部楼层
回楼上,
其实也没什么方法
   就是重新写了2遍
以前的程序也不知道什么问题
大概是程序结构的问题吧
linux123 发表于 2009-2-25 09:47 | 显示全部楼层
过来看看
fpga-123 发表于 2009-2-26 10:00 | 显示全部楼层
没有,只有电路图!
小cat 发表于 2009-3-7 17:59 | 显示全部楼层
这个看起来是个比较系统的问题噢
 楼主| Sjj爱 发表于 2009-3-12 16:10 | 显示全部楼层
LS
LS 说说看
gbchenyg 发表于 2009-3-16 12:02 | 显示全部楼层
关注中...
xh2008 发表于 2009-3-22 12:55 | 显示全部楼层
问题应该是出自查表
我曾碰到这样的问题,据我分析堆栈溢出,应该出自查表,你将表定义改为如下试试:
ORG 07F0H
DISP_TAB:
RTNW 1101B,0111B ;0
RTNW 0000B,0110B ;1
RTNW 1110B,0011B ;2
RTNW 1010B,0111B ;3
RTNW 0011B,0110B ;4
RTNW 1011B,0101B ;5
RTNW 1111B,0101B ;6
RTNW 0000B,0111B ;7
RTNW 1111B,0111B ;8
RTNW 1011B,0111B ;9
RTNW 0000B,0000B
RTNW 0000B,0000B
RTNW 0000B,0000B
RTNW 0000B,0000B
RTNW 0000B,0000B
ORG  7FFH
TJMP ;degf ,0cba
