RAM空间这样分配是否可以?
2279|4
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-3 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAM, se, ROM, ce, TE
SEGMENTS /* Here all RAM/ROM areas of the device are listed. Used in PLACEMENT below. */
    ROM                      =  READ_ONLY    0xDC00 TO 0xFBFF;
    //Z_RAM                    =  READ_WRITE   0x0060 TO 0x00FF;
    RAM                      =  READ_WRITE   0x0060 TO 0x015F;
END
PLACEMENT /* Here all predefined and user segments are placed into the SEGMENTS defined above. */
    DEFAULT_RAM                         INTO  RAM;
    DEFAULT_ROM, ROM_VAR, STRINGS       INTO  ROM; /*  In case you want to use  as well, be sure the option -OnB=b is passed to the compiler. */
    //_DATA_ZEROPAGE, MY_ZEROPAGE         INTO  Z_RAM;
END
张明峰| | 2007-6-3 12:20 | 只看该作者
理论上可以
但是又何必如此呢?
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-3 21:38 | 只看该作者
如果不这样分配,编译器总是提示l1102错误!
具体原因还请执教!
张明峰| | 2007-6-4 08:39 | 只看该作者
RAM分配
你没有动用0页的RAM,全部的变量定义都放在缺省的数据区中(0x100后),太多而放不下了。
把一部分变量定义挪到0页中就可以了。
#pragma DATA_SEG SHORT MY_ZEROPAGE      //direct addressing data segment
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-4 20:27 | 只看该作者
非常感谢!
