射极跟随器 负载加重失真请教 【图】
19814|49
xiaoxiaodz 发表于 2014-10-21 20:13 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-10-22 11:24 | 显示全部楼层
加上负载,就需要更大的偏置电流。那么假设Rb2(图中R1=10k)不变,就得适当加大Rb1(图中R5)。按照《模拟电子技术》(***)所介绍的临界工作点设计方法,计算Rb1应该为3.7k。仿真结果如下
输出电压幅度达到5V,已经满幅输出,正弦电压波形基本完美,失真很小。
zhousongjiang 发表于 2014-10-23 20:08 | 显示全部楼层
这篇文档里有讲
讲得很乱。如果课堂上这样讲,那么学生肯定是睡倒一大片。  发表于 2014-10-24 07:27
春天里的剪刀菜 发表于 2014-10-23 21:26 | 显示全部楼层
射随器是同相放大器,故输出电压波形底部失真,就是截止失真。说一千道一万也没用,问题很直截了当,就是如何调整基极偏置电阻Rb1或Rb2,消除截止失真。
截止失真,说明晶体管偏置电阻Rb1偏大。42楼Rb1=3.7k,就是按照既消除截止失真,又不出现饱和失真的双重条件来设计的。那位网友有疑问,可以重新给定Re或RL,可以再次设定Rb1,总能达到既消除截止失真,又不出现饱和失真的要求,使最大不失真输出电压幅度达到最大。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-10-24 07:42 | 显示全部楼层
俗话说知己知彼百战不殆。给定一个放大器,应该知道它的工作点应该多大才是合适的。工作点合适时,它能够最多接受多大的电压而使输出保持不失真。现在的模电书,缺乏的正是,第一不知道工作点究竟多大才合适,第二更不知道放大器能够最多接受多大的电压而使输出保持不失真。
按照《模拟电子技术简明教程》(***)所写,楼主所给射随器最佳工作点集电极偏置电流Ic(cr)=Ucc/(Re+R'L)。最佳偏置时输入范围及输出范围可达到Uom(max)=Ucc/(2+Re/RL)
空载时Ic(cr)=15/(0.68k+0.68k)=11mA,而Rb1应为8.2K。Uom(max)=15V/2=7.5V
实际上楼主所给图Rb1=10k,所以其输入电压只敢做到电压幅度6.624Vpk,超过此值输出就会失真,请看下图7.5Vpk,输出已经发生截止失真
春天里的剪刀菜 发表于 2014-10-24 07:44 | 显示全部楼层
照《模拟电子技术简明教程》(***)所述方法把工作点整定到最佳位置,就是把Rb1由10k调整为8.2k,输入达到极限值7.5V,输出仍是完美波形
sunndas 发表于 2015-11-9 09:38 | 显示全部楼层
我也看了这本书,跟楼主一样的疑问,带着疑问想了一天,今天终于被点醒了!
ecoren 发表于 2015-11-13 15:17 | 显示全部楼层
way3 发表于 2012-7-5 09:23
几年前的讨论,现在看来仍然看起来强大!
以前都是分离元器件,现在都用IC了,
所以现在的同学分析分离元器件的本事有点弱。
shaiyang 发表于 2021-6-19 12:24 | 显示全部楼层
小弟也想回答一下这个问题,请指正!
一、静态的时候 IE=6.6V/680Ω≈10mA 。
二、动态的时候vi=3.3cosωt 。当vi=-3.3V时,由交流等效电路可知 ie=vi/(RE//RL)=-3.3/(680//680)=-10mA
最后,Ie是静态和动态的叠加,于是发射极总电流 Ie=IE+ie=10mA+(-10mA)=0A,因此 -3.3以下的波形截去,失真!
captzs 发表于 2021-6-19 13:10 | 显示全部楼层
挖坟挖到菜。
