为什么不能读取AT24C01?内有程序,请大家帮忙!
6898|24
chenjian 发表于 2011-11-19 20:00 | 显示全部楼层
#define I2C_CTRL_SCL TRISD7
#define I2C_CTRL_SDA TRISD6
#define I2C_LINE_SCL RD7
#define I2C_LINE_SDA RD6
//#define SCL 7
//#define SDA 6
//#define setbit(var, bit) ((var) |= (1 << (bit)))
//#define clrbit(var, bit) ((var) &= ~(1 << (bit)))
void I2C_Start(void)
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(5);
  if(I2C_LINE_SDA!=1) LED=0; //return 0; 错误,绿灯亮  LED=0
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  if(I2C_LINE_SCL!=1) LED1=0; //return 0;  错误,红灯亮  LED1=0
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SCL=0;
//  return 1;
void I2C_Stop(void)
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(5);
//  return 1;
void I2C_Restart(void)
  I2C_CTRL_SCL=0;
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
void I2C_Ack(void)
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
void I2C_Nack(void)
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
void I2C_ByteOut(uchar dat)
  asm("clrwdt");
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(dat&0x80==0x80) I2C_CTRL_SDA=1;
    else I2C_CTRL_SDA=0;            //在51中就可以写I2C_CTRL_SDA=dat&0x80;
    I2C_Delay(5);
    dat<<=1;
    I2C_CTRL_SCL=1;
    I2C_Delay(5);
    I2C_CTRL_SCL=0;
I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  if(I2C_LINE_SDA==1)LED2=1;  //应答错误,绿灯亮
  else LED2=0;
  I2C_CTRL_SCL=0;
uchar I2C_ByteIn(void)
  uchar I2C_buff=0,i;
  I2C_CTRL_SDA=1;
  for(i=0;i<8;i++)
    I2C_buff<<=1;
    I2C_Delay(1);
    I2C_CTRL_SCL=1;
    if(I2C_LINE_SDA==1) I2C_buff|=0x01;
    I2C_Delay(1);
    I2C_CTRL_SCL=0;
  return I2C_buff;
说什么都写不进去数据,而且在对应答信号的检测时,那个LED3不亮,没有应答信号,有问题,请张工赐教!
chenjian 发表于 2011-11-19 20:02 | 显示全部楼层
对其I/O口初始化:TRISD=0xc0;//初始化为输入
                        PORTD=0;
chenjian 发表于 2011-11-19 20:09 | 显示全部楼层
我的延时程序,我用张工一直强调的那种有隐患的方法试过,没有问题,不知怎么,这种就是在应答那里没有。
void I2C_Delay(uint us)
  while(us--)
  {  asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
chenjian 发表于 2011-11-19 20:13 | 显示全部楼层
我用的是pic16f917单片机
chenjian 发表于 2011-11-20 12:29 | 显示全部楼层
11# 张明峰
//#define SCL 7
//#define SDA 6
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SCL=0;
//  return 1;
void I2C_Stop(void)
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(5);
//  return 1;
  I2C_CTRL_SCL=0;
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
void I2C_Ack(void)
  I2C_CTRL_SDA=0;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
void I2C_Nack(void)
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(1);
  I2C_CTRL_SCL=0;
  asm("clrwdt");
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
    I2C_Delay(5);
    dat<<=1;
    I2C_CTRL_SCL=1;
    I2C_Delay(5);
    I2C_CTRL_SCL=0;
I2C_Delay(5);
  I2C_CTRL_SDA=1;
  I2C_CTRL_SCL=1;
  I2C_Delay(5);
  else LED2=0;
  I2C_CTRL_SCL=0;
  uchar I2C_buff=0,i;
  I2C_CTRL_SDA=1;
  for(i=0;i<8;i++)
    I2C_buff<<=1;
    I2C_Delay(1);
    I2C_CTRL_SCL=1;
    I2C_Delay(1);
    I2C_CTRL_SCL=0;
  return I2C_buff;
                        PORTD=0;
  while(us--)
我用的是pic16f917单片机
