mc9so8dz60烧写问题
3492|5
zhaoem82|  楼主 | 2008-1-23 11:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是usb hcs08/hcs12 multilink,使用codewarrior可以进行正常调试。但不知怎样把程序烧录到芯片中?要怎样才能把程序烧录到芯片中?谢谢!
zhaoem82|  楼主 | 2008-1-23 15:13 | 显示全部楼层
补充一下
我使用PROGHS08 不能检测到设备!
zhaoem82|  楼主 | 2008-1-23 18:34 | 显示全部楼层
为什么仿真和烧录到芯片中时间不一样
找到问题,程序已经烧录到芯片,但时间和仿真时间不一样,串口不能正常工作,怎样能使仿真时间和烧录到芯片运行时间一致!
zhaoem82|  楼主 | 2008-1-24 15:08 | 显示全部楼层
应该是我没设置好时钟MCG
mc9so8dz60怎样选择使用外部时钟?,我看手册很久,搞不明白!
MCGC1_IREFSTEN     =            0;
MCGC1_IRCLKEN      =            0;
MCGC1_IREFS        =            0;
MCGC1_CLKS0        =            0;
MCGC1_CLKS1        =            0;       //外部时钟
MCGC3_PLLS         =              0;
MCGC1_RDIV0        =            0;
MCGC1_RDIV1        =            0;
MCGC1_RDIV2         =            0;
我这样初始化,测试晶振两端不起振。
zhaoem82|  楼主 | 2008-1-24 17:35 | 显示全部楼层
电路能正常工作
要选择为外部晶振后晶振才起振吗?现在我实测到内部晶振的频率后修改串口波特率程序脱离BDM后独立运行可以正常使用,但接上BDM不能正常使用,我用示波器测试到串口输出的信号接上BDM和不接BDM时间偏差20%。
