关于9S08 的内部时钟
2922|1
 楼主| 冷若寒 发表于 2008-2-29 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于资源紧张,想用9S08AC8&nbsp;里的内部时钟,而把XTAL&nbsp;当成IO&nbsp;用。<br />不知内部时钟和外部时钟有啥大的区别没用?
张明峰 发表于 2008-3-1 20:15 | 显示全部楼层
最大的差别就是精度
内部时钟为RC振荡型式,其振荡频率的精度和稳定度比晶体振荡要差是肯定的。在S08系列单片机中内部时钟的精度误差在常温下为0.2%,全温度范围为2%,实际上2%的误差已经能够满足绝大部分应用的需要,包括9600BPS以内的异步串行通讯。<br />内部时钟的振荡可靠性比外面的晶体振荡电路要高。不会出现诸如起振困难或停振等问题。
