仿真出现错误原因何在
4842|27
tuwen 发表于 2007-8-28 15:52 | 显示全部楼层
电容三点振荡器
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828154956492.gif"><br />&nbsp;<br />振荡器的仿真结果只能作参考,你最好还是要动手做实验,不要一味地依赖仿真。实际做电路时,可能还要对元件参数作调整。<br /><br />&nbsp;
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 16:07 | 显示全部楼层
还有个问题
就是我拿刚才的电路在后面加了点东西后输出变为直线了!
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 16:44 | 显示全部楼层
失真
21楼的图是不是有点截止失真?
tuwen 发表于 2007-8-28 19:52 | 显示全部楼层
回复
“刚才的电路在后面加了点东西后输出变为直线了”。<br />估计是在后面加了检波电路,加重了LC的负载而造成停振了。<br />如果振荡器后面要接检波电路,建议最好在L1线圈旁再绕一个匝数少的线圈,用电感耦合的方式输出。使输出电压降低,减小对振荡电路的影响。<br /><br />“21楼的图是不是有点截止失真”?<br />实际的输出波形与仿真结果会有很大的差别,不要把仿真结果太当真。<br /><br />再说一句:要动手做实验,不要一味迷恋仿真。<br />
tuwen 发表于 2007-8-28 19:55 | 显示全部楼层
回复 13楼: 谁给发由门电路组成的正弦拨振荡器
<br />加串一个电阻就能得到近似正弦波:<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007828195430723.gif">
fish5319 发表于 2007-8-28 20:02 | 显示全部楼层
我的NI不能用了
不能用
 楼主| alice84 发表于 2007-8-28 20:16 | 显示全部楼层
回fish5319
我在网上看到有可以永久使用的方法.你搜一下.我的电脑不止为什么按住SHIFT键在按其他键老是出现我不详要的4.没法进入DOS环境试
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 08:37 | 显示全部楼层
见鬼了
有区别吗<br />怎么是个矩形波
登录/注册后可看大图
