请教:硬盘里的0柱面0磁道0扇区是干什么用的
7286|5
quben|  楼主 | 2007-7-26 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-7-26 15:43 | 只看该作者
呵呵,这是个特殊磁道,它就是从0柱面0磁头1扇区开始的
它就是从1扇区开始的!
主引导记录扇区所在的磁道,通常称其为0磁道,它属于隐藏磁道,这个磁道的63个扇区属于隐藏扇区。
操作系统的所有命令,除了FDISK以外都不能访问它们。就连格式化程序FORMAT,对它们也无能为力。
整个磁道实际的或逻辑映射的63个扇区分配给了MBR,
MBR所在0柱面0磁头1扇区,但是它却占用了63个扇区,也就是0柱面0磁头;
而且这个、柱面、磁头、扇区号也都是重新映射过的,因为按照以前的标准,硬盘容量会很小,所以搞了个假的磁头数(255),再由硬盘里的逻辑去映射到实际的磁头、磁道、扇区
DBR处于0柱面1磁头1扇区和6扇区,1扇区作引导、6扇区作备份;
FAT有两个而且相连并且相等,同样也是第1个工作第2个作备份,它的长度是随着文件标识簇的变化而变化;
FDT位于盘符根目录下,处于DATA中,随着文件和文件夹的增加而变大。
而且扇区编号也不是连续排列的,它存在一个交叉因子,这个是由低级格式化产生的
相关链接:http://www.nohack.cn/bbs/thread-64184-1-1.html
quben|  楼主 | 2007-7-26 16:24 | 只看该作者
谢谢讲解
明白了扇区是从1开始编号的,并且后面还有62个扇区是隐藏的,包括前面的MBR扇区,总共有63个隐藏扇区
硬盘扇区寻址是用一个字节(如0x01C0)的低6位表示,理论上最多能寻址2^6(64),但实际上每个磁道只有63个扇区
quben|  楼主 | 2007-7-27 10:46 | 只看该作者
通常有人讲的硬盘第0扇区
其实是0柱面、1磁道、1扇区(第一分区DBR所在扇区)
也叫逻辑0扇区
gooog| | 2007-7-30 16:33 | 只看该作者
MBR
磁盘的一些参数,
比较重要的是磁盘主分区指针。
MBR不被任何操作系统所管理,是独立于操作系统的一个扇区
computer00| | 2007-8-9 01:25 | 只看该作者
也可以参考<4.5万字透视FAT32系统>一文
