图中可控硅为什么不导通,把1K电阻换成510欧也不行
5243|18
hxdjb|  楼主 | 2009-6-22 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
oldli| | 2009-6-22 18:28 | 只看该作者
可能是控制极驱动电流不够。
确认三极管导通。
可控硅控制极需足够电流才能开通的。可控硅多大的?
zhaoyu2005| | 2009-6-22 20:21 | 只看该作者
9012的基极和9014的集电极之间应该加个电阻吧
要不然驱动电流就不够了
hzhpei1987| | 2009-6-22 20:28 | 只看该作者
我是新手,
在可控硅的控制端上加个电解电容可以吗?
我是新手,不知道行不行
NE5532| | 2009-6-22 20:57 | 只看该作者
你用个光耦得了。
gaohq| | 2009-6-23 21:55 | 只看该作者
不明白3楼的。
3楼: 9012的基极和9014的集电极之间应该加个电阻吧
要不然驱动电流就不够了
怀疑3楼搞反了。
taoest| | 2009-6-23 22:57 | 只看该作者
9014
9014集电极串个电阻。10K的。
guanghuan| | 2009-6-24 13:38 | 只看该作者
hxdjb|  楼主 | 2009-6-24 15:47 | 只看该作者
3楼是对的,我已试过.
gaohq| | 2009-6-26 17:13 | 只看该作者
我仿真了怎么相反呢?
gaohq| | 2009-6-26 17:14 | 只看该作者
我仿真了怎么相反呢?图2
icecut| | 2009-6-26 17:43 | 只看该作者
这个图更怀疑
我怀疑你能关断的了吗?胡扯蛋.
还有你没有吧AK接反吧?
zhaoyu2005| | 2009-6-27 09:11 | 只看该作者
可控硅不适合控制直流
就是因为关不断,LZ都说了,是新手,你得给他实践的机会哦,先解决导通不了的问题。要不然以后还不细心
yuajun| | 2009-6-29 14:29 | 只看该作者
那不是限流电阻吗?
要是加一个电阻那不是限流了吗?这样不是电流就减少了?对吗?
lifufeng| | 2009-6-29 16:42 | 只看该作者
LS,
加了电阻后才有电流流过晶闸管,否则电流会选择一条更少阻碍的9014通路,因为9014导通后压降比导通晶闸管的压降低。
牛牛特工| | 2009-8-17 09:49 | 只看该作者
你们用啥软件仿真哈
cauhorse| | 2009-8-17 12:18 | 只看该作者
这个是multisim无疑了。
QuakeGod| | 2009-8-17 13:22 | 只看该作者
电路有问题
串个电阻是必须的,
另外,把那个1K电阻移到Q1的下面
QuakeGod| | 2009-8-17 13:23 | 只看该作者
另外,如果你要仿真的话,要在测量电流的电路里面串联一个二极管,再试
