U盘里的程序代码不涉及文件系统???
6495|28
dragon_hn 发表于 2009-3-10 13:16 | 显示全部楼层
看了半天不知道大家干嘛?
U盘主控是不涉及文件系统的,对PC端而言它的功能就是实现扇区读写(内在的核心功能包括坏区处理)。<br /><br />U盘量产程序是不会开放的,这是各主控芯片赖以生存的资本,能给你么?<br /><br />目前大陆主流的U盘主控芯片都是大陆产的,以前是贴片,现在都改用绑定了。<br /><br />难道在WINDOWS下量产程序处理过的U盘芯片不能在LINUX下使用?<br /><br />扔掉光驱很简单,LINUX下做个img文件直接mount,WINDOWS下用虚拟光驱。<br />如果把U盘做成虚拟光驱,WINDOWS下和linux不可能不能用,除非你系统版本太老。
古道热肠 发表于 2009-3-10 17:27 | 显示全部楼层
俺做的小U盘,给大伙瞧瞧,就32K,只能当测试工具用
用的是专用芯片做的,不要写程序.
平常人 发表于 2009-3-10 18:10 | 显示全部楼层
21楼是业内人
鉴定完毕。。。。。。
sinanjj 发表于 2009-3-10 22:55 | 显示全部楼层
dragon_hn
&quot;U盘量产程序是不会开放的,这是各主控芯片赖以生存的资本,能给你么?&quot;<br /><br /><br />--------------不这么认为,主控芯片的量产工具一般都是卖U盘的人作的,台湾的芯片生产厂商只提供datasheet。<br /><br />“在WINDOWS下量产程序处理过的U盘芯片不能在LINUX下使用?”<br />----------能用,俺就想弄个开源的,放心。。。。又不难,
dragon_hn 发表于 2009-3-12 08:00 | 显示全部楼层
楼上的我觉得一直在绕圈圈
我觉得楼上的一直在绕圈圈,自己绕不出自己画的圈圈。<br />1.量产工具不是卖U盘的人做的,是卖U盘主控芯片的原厂做的。<br />2.现在大陆的U盘芯片绝大多数都是大陆做的,不是台湾做的。<br />3.U盘芯片基本上没什么DATASHEET,包括现在的MP3芯片也没有DATASHEET,都只提供一个原理图和一堆量产程序,大多根本就没有DATASHEET,工厂所做的工作就是傻瓜式的量产。<br />4.连DATASHEET都没有的芯片,会给你开源?<br />再给你泄漏一点:<br />现在的U盘芯片量产程序可以随意设定U盘的容量的,就是说,即使你的U盘只焊有一个256MB的NAND&nbsp;FLASH,但你却可以设定容量为8GB或是16GB。早期的量产程序不能随意设置,是多少容量的NAND&nbsp;FLASH就只显示多少容量。这样的U盘在任何操作系统下即使格式化也不能看出到底有多少真实的容量,鉴别容量的两个方法:一是打开U盘量产程序查看。二是把U盘资料拷满,看最后一个文件读出来之后是不是跟原来一样。<br /><br />
sinanjj 发表于 2009-3-13 12:41 | 显示全部楼层
受教了。。。。
“我觉得楼上的一直在绕圈圈,自己绕不出自己画的圈圈。<br />1.量产工具不是卖U盘的人做的,是卖U盘主控芯片的原厂做的。<br />2.现在大陆的U盘芯片绝大多数都是大陆做的,不是台湾做的。<br />3.U盘芯片基本上没什么DATASHEET,包括现在的MP3芯片也没有DATASHEET,都只提供一个原理图和一堆量产程序,大多根本就没有DATASHEET,工厂所做的工作就是傻瓜式的量产。<br />4.连DATASHEET都没有的芯片,会给你开源?<br />再给你泄漏一点:<br />现在的U盘芯片量产程序可以随意设定U盘的容量的,就是说,即使你的U盘只焊有一个256MB的NAND&nbsp;FLASH,但你却可以设定容量为8GB或是16GB。早期的量产程序不能随意设置,是多少容量的NAND&nbsp;FLASH就只显示多少容量。这样的U盘在任何操作系统下即使格式化也不能看出到底有多少真实的容量,鉴别容量的两个方法:一是打开U盘量产程序查看。二是把U盘资料拷满,看最后一个文件读出来之后是不是跟原来一样。”<br />----------------------哎,看来U盘都这么不开放,技术界真是。<br /><br />要能是有标准的量产工具,恐怕光驱早退出历史舞台了。<br /><br /><br />
89abcd 发表于 2013-3-26 17:21 | 显示全部楼层
水平参差不齐,没找到想要的信息,量产工具就是把与PC端的协议什么实现的源程序写入主控芯片,里面应该会涉及到文件系统
lmc123ms 发表于 2013-3-31 18:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
lu-永 发表于 2013-4-7 08:15 | 显示全部楼层
