LCD液晶无显示,请高手分析如下源码。(附电路)
2035|0
fmcok|  楼主 | 2008-7-22 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMS320F2812控制PCF8576,模拟I2C总线,驱动4位数码管LCD,第一次发送收答正常,再次发送无应答。
#include "DSP28_Device.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define SDA GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA11
#define SCL GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA12
#define    SDADIR    GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA11
#define    SCLDIR    GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA12
uchar    Digit[4];    //数据发送缓冲区
uchar    F0;
void delay_us(uint time)
    uint i,j;
    for(i=0 ; i<time ; i++ )
        for(j=0 ; j<15; j++ );
//起始条件
void start()
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    delay_us(50);
    SDA = 0;
    delay_us(50);
    SCL = 0 ;
//停止条件
void stop()
    SDA = 0 ;
    SCL = 1 ;
    delay_us(50);
    SDA = 1 ;
    delay_us(50);
    SCL = 0 ;
void sendbyte(uchar ch)
    uchar i;
    uchar temp = ch;
    EALLOW;
    SDADIR = 1;
    SCLDIR = 1 ;
    EDIS;
    for(i=0 ; i<8 ; i++ ) {
        if( ( temp&0x80) == 0x80 ) {
            SDA = 1 ;
        else {
            SDA = 0;
        delay_us(10);
        SCL = 1;
        delay_us(50);
        SCL = 0;
        delay_us(20);
        temp = temp<< 1;
    delay_us(1);
    SDA = 1;
    delay_us(1);
    EALLOW;
    SDADIR = 0;
    EDIS;
    SCL = 1;
    delay_us(20);
    F0 = 0;
    if( SDA == 1) {
        F0 = 1;
    delay_us(10);
    SCL = 0;
void sendbyte( uchar *ch)
    uchar    n = 8;
    uchar    temp;
    EALLOW;
    SDADIR = 1;
    EDIS;
    temp = *ch;
    while(n--) {
        if(( temp&0x80) == 0x80) {
            SDA = 1;
            SCL = 1;
            delay_us( 50 );
            SDA = 0;
            SCL = 0;
        else {
            SDA = 0;
            SCL = 1;
            delay_us( 50 );
            SCL = 0;
        temp = temp<<1;
void clearlcd(void)
    start();                //启动I2C 总线
    sendbyte(0x70);        //送器件地址
    sendbyte(0x50);            //显示模式1:1/3偏压、1:4背极、节电方式及清除显示(清屏)
    stop();
void pcf8576set(void)
    start();
    sendbyte(0x58);        //显示模式2:1/3偏压、1:4背极、节电方式及允许显示
    stop();
void test_lcd()
    uchar i;
    Digit[0]=0xFF;    //0
    Digit[1]=0xFF;    //1
    Digit[2]=0xFF;    //2
    Digit[3]=0xFF;    //3
    start();
    sendbyte( 0x70 );        //器件地址
    if( F0 == 1 ) return;
    sendbyte( 0x80 );        //数据指针
    sendbyte( 0xCB );        //工作模式:正常功耗、允许显示、1/3偏置、1:3多极
    sendbyte( 0x73 );        //闪烁方式
    for( i=0 ; i<4 ; i++ ) {
        sendbyte( Digit ) ;
    stop();
    delay_us(5000);
