[AVR单片机]
Atmega 16串口通信实现数据发送与接收
1648|4
木文|  楼主 | 2015-10-8 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木文|  楼主 | 2015-10-9 00:24 | 只看该作者
.include"m16def.inc"
.org $000
jmp main
.org $016
jmp TX
.org $018
jmp RX
main:
        ldi r16,0x00
        out ucsra,r16
        out ucsrb,r16       //初始化控制与状态寄存器A、B
        ldi r16,0x86
        out ucsrc,r16       //选择ucsrc寄存器,异步模式,禁止校验,8位数据
        ldi r16,0x00
        out ubrrh,r16
        ldi r16,0x2f
        out ubrrl,r16     //设置波特率位9600
        ldi r16,0x98
        out ucsrb,r16     //接收中断使能
        sei
        ldi r16,0x02
        out ddrd,r16
这是开始的初始化,有没有问题给看看
airwill| | 2015-10-13 16:59 | 只看该作者
只是一个初始化, 寄存器值参考书籍吧, 应该没有啥难度
你可以先不要使能中断, 用查询的办法来操作 UART.
cdwess| | 2015-10-31 01:08 | 只看该作者
高手才用汇编,新手还是老实的用C吧
