[其他] AVR单片机开发全流程实战指南及案例解析
3392|0
 楼主| 小海师 发表于 2025-5-9 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:AVR单片机作为高性能、低功耗的微控制器,广泛应用于嵌入式系统。本指南为初学者和进阶开发者提供全面指导,涵盖基础概念、开发环境搭建、编程基础、实例应用以及项目实践。内容包括开发工具与语言选择、编程器和仿真器使用、编程技巧、存储器管理、外设控制、实例应用、项目案例和调试方法。通过本书的学习与实践,开发者能掌握AVR单片机的全面应用开发知识,为深入嵌入式系统开发打下基础。附带ISO文件包含教程和示例代码。
1. AVR单片机基础架构和特点
AVR单片机作为一款广泛应用于微控制器领域的高效率RISC处理器,以其灵活的设计和优越的性能受到众多开发者的青睐。本章节将概述AVR单片机的基本架构,深入探讨其核心特点,以及在嵌入式系统设计中的应用优势。
AVR单片机核心架构
AVR微控制器的核心架构包含了以下几个关键部分:
中央处理单元(CPU) :基于精简指令集(RISC),其高速性能得益于单周期指令执行时间。
存储器 :包括程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)和非易失性存储器(EEPROM),用于存储指令和数据。
I/O端口 :为外部设备和传感器提供接口,支持多种输入输出配置。
定时器/计数器 :用于计时、计数、PWM(脉冲宽度调制)生成等任务。
串行通信接口 :包括UART、SPI和I2C等,用于与其他设备进行数据交换。
AVR单片机的优势
高性能处理能力 :由于采用RISC架构,AVR单片机能够以较低的时钟频率提供较高的处理能力。
低能耗设计 :非常适合于电池供电的便携式应用。
丰富的外设支持 :内置多种外设支持,降低了系统成本并提高了设计灵活性。
易用的编程环境 :支持C和汇编语言编程,易于学习和开发。
这些特点使得AVR单片机非常适合于各种嵌入式应用,包括家庭自动化、工业控制、数据采集等。接下来的章节将详细介绍如何设置开发环境,为进入AVR单片机的世界做好准备。
2. 开发环境搭建
2.1 理解AVR单片机的开发流程
2.1.1 开发工具和资源概览
AVR单片机作为一种广泛使用的微控制器,它的开发涉及到了一系列的工具和资源。首先,必须拥有一台个人计算机,无论是Windows、Linux还是macOS操作系统均可,但需要确保操作系统能与所需的开发工具兼容。开发过程中常用的工具有集成开发环境(IDE),比如Atmel Studio或者Arduino IDE。除此之外,还需准备AVR单片机的编译器,常见的有AVR-GCC或者AVRlib。最后,还需要一个程序编程器/调试器,比如AVR Dragon或USBasp,来烧录程序到单片机中。
2.1.2 开发流程详解
开发流程一般遵循以下步骤:
需求分析 :明确目标功能,确定硬件需求。
设计阶段 :制定详细的系统架构和模块划分。
编程阶段 :使用C语言或其他语言根据设计编写代码。
编译阶段 :将代码编译为单片机可执行的机器码。
烧录阶段 :通过编程器将编译好的程序烧录到AVR单片机的存储器中。
测试阶段 :进行单元测试和系统测试,检查程序的正确性与稳定性。
调试阶段 :发现并修复程序中的逻辑错误和功能缺陷。
2.2 配置集成开发环境IDE
2.2.1 IDE的安装与配置
对于AVR单片机的开发,Atmel Studio是一个功能强大的IDE。它提供了一个集成的开发环境,包括代码编辑器、编译器、调试器以及必要的库和框架。安装Atmel Studio的步骤如下:
下载安装包 :访问Atmel官方网站下载最新版本的Atmel Studio安装包。
运行安装程序 :双击安装包开始安装,并遵循安装向导的指示。
配置设备 :安装完成后,设置编程器/调试器路径,以确保Atmel Studio能与硬件设备通信。
安装SDK和工具链 :通过Atmel Studio的设备包管理器安装针对特定AVR设备的SDK和工具链。
2.2.2 工程建立和编译过程
在Atmel Studio中建立新工程的步骤:
创建新项目 :选择"文件" -> "新建" -> "项目...",在弹出的对话框中选择合适的项目模板。
配置项目 :设置项目名称、位置,以及选择目标AVR单片机型号。
编写代码 :在新项目中添加源文件(.c或.cpp)并开始编写代码。
编译项目 :点击工具栏上的"编译"按钮或者使用快捷键F7进行编译。
编译过程如果出现错误或警告,IDE会显示在“输出”窗口中,开发者需要根据提示进行代码修改。
2.3 编程语言的选择和应用
2.3.1 C语言在AVR开发中的优势
C语言是开发AVR单片机的首选编程语言,它的优势在于:
性能高效 :接近底层,易于实现高性能算法。
资源占用少 :代码紧凑,非常适合资源有限的嵌入式系统。
广泛支持 :大量的库函数和工具链支持,可扩展性强。
2.3.2 如何编写高效的AVR代码
编写高效的AVR代码需要注意以下几点:
直接硬件操作 :尽量使用寄存器操作来减少代码的抽象层。
内存管理 :合理分配堆栈空间,避免内存泄漏。
延时最小化 :合理安排程序流程,减少无谓的等待和循环。
使用中断 :合理使用中断来响应外部事件,提高系统响应速度。
代码优化 :使用编译器优化选项,并手动优化关键算法。
2.4 硬件工具的使用
2.4.1 程序编程器的选择和使用
对于AVR单片机的编程,一个关键步骤是将编译好的程序烧录到单片机中。选择合适的程序编程器至关重要。以下是一些常见的编程器以及它们的基本使用技巧:
AVR Dragon :支持全系列AVR微控制器,并具备JTAG调试功能,是高级开发者的理想选择。
USBasp :成本低廉,易于使用,适用于一般的开发和烧录任务。
编程器的使用通常涉及以下步骤:
连接编程器 :将编程器与电脑通过USB连接,并将编程器与目标AVR单片机通过ISP或JTAG接口连接。
打开烧录软件 :启动Atmel Studio或其他烧录软件,并选择正确的设备和接口。
选择编译好的程序文件 :通常是一个.hex或.elf文件。
烧录程序 :执行烧录操作,等待软件提示烧录成功。
验证程序 :通过运行测试代码来验证程序是否正确烧录。
2.4.2 仿真器的基本使用技巧
仿真器是开发过程中的一个强大工具,允许开发者在不依赖于真实硬件的情况下测试代码。在Atmel Studio中使用仿真器的基本步骤如下:
配置仿真环境 :在工程设置中选择仿真器作为目标设备。
启动仿真 :点击仿真按钮或使用快捷键F5开始仿真。
控制程序执行 :使用步进、步过、继续和停止等按钮来控制程序执行流程。
调试和监控 :通过监视窗口查看变量和寄存器的状态,通过断点来停止执行以检查程序的特定部分。
分析代码 :利用仿真器提供的工具来分析程序运行时间和性能瓶颈。
通过以上各节的介绍,我们对AVR单片机开发环境的搭建有了一个全面的认识。接下来,我们将深入探讨AVR单片机编程入门的知识,帮助初学者顺利进入AVR微控制器的编程世界。
3. AVR单片机编程入门
3.1 单片机的初始化过程
3.1.1 系统启动和配置
AVR单片机在接通电源后会从预设的复位向量地址开始执行代码。初始化过程的第一步是设置系统时钟,确保单片机按照正确的频率运行。通常,AVR单片机有多种时钟源可供选择,如内部振荡器、外部晶振或外部时钟源。选择合适的时钟源并配置好相关寄存器后,单片机的内部时钟会被启动。
系统配置完成后,接下来是堆栈指针的初始化。堆栈指针用于指示当前函数调用层次和局部变量存储的位置。在AVR中,堆栈指针通常指向SRAM空间的高端地址。堆栈指针的初始值需要根据SRAM的大小和使用需求进行设定,以保证程序运行时堆栈空间足够。
最后,是中断系统的初始化。AVR单片机支持多种中断源,包括外部中断、定时器中断等。在初始化中断系统时,需要开启全局中断并配置各个中断源的使能位。此外,还可以设置中断优先级和中断响应的具体行为,如中断向量的指定。
3.1.2 中断系统初始化
中断系统是AVR单片机中非常重要的特性,它允许单片机响应外部事件或内部信号。初始化中断系统的主要任务包括设置中断使能寄存器(如GIMSK、TIMSK等),启用特定的中断源,并设置中断优先级。通过配置这些寄存器,可以控制哪些中断事件能够触发中断响应,并定义了中断响应的顺序。
在中断初始化中,我们还需要编写中断服务例程(ISR)。ISR是当某个中断触发时单片机将执行的一段代码。在编写ISR时,需要尽量减少其中的代码量,并且尽快退出,以避免影响系统的实时性能。
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    // Timer1 Compare Match A interrupt service routine
    // Execute interrupt-related tasks here
3.2 I/O操作与外设控制
3.2.1 I/O端口的工作原理和操作
AVR单片机的I/O端口可以被配置为输入或输出。每个端口由一个8位的端口寄存器控制,通过设置和清除端口寄存器的位,可以控制引脚是输出信号还是读取外部信号。例如,将引脚配置为输入并读取端口状态,可以使用以下代码:
PORTB = 0xFF; // Set all pins of port B to output mode (high)
uint8_t value = PINB; // Read current value of port B
在输出模式下,引脚输出高低电平;在输入模式下,可以读取外部信号电平。为了避免电平变化引起的问题,有时候需要对输入引脚施加上拉电阻,或者启用内部上拉电阻。
3.2.2 外设如定时器、ADC的控制方法
定时器是AVR单片机中非常常见的外设。通过配置定时器的相关寄存器(如TCCRnA/B/C、TCNTn、OCRnA/B等),可以设置定时器的工作模式、预分频值以及计数值。定时器可以用于实现精确的时间延迟、产生周期性的中断等。
ADC(模拟到数字转换器)用于读取外部模拟信号并转换为数字值。初始化ADC包括设置其分辨率、启动转换模式、选择参考电压以及配置ADC通道。读取转换结果时,需要等待ADC转换完成,并从相应的数据寄存器中读取值。
ADCSRA |= (1 << ADEN); // Enable ADC
ADMUX |= (1 << REFS0); // Set reference voltage to AVcc
ADMUX |= (1 << MUX1) | (1 << MUX0); // Set channel to 3
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion
while (ADCSRA & (1 << ADIF)); // Wait for conversion to finish
uint16_t adc_value = ADCL | (ADCH << 8); // Read ADC result
3.3 存储器管理技巧
3.3.1 不同类型存储器的特性
AVR单片机的存储器主要分为闪存(Flash)、SRAM和EEPROM。闪存用于存储程序代码和固定数据,SRAM用于运行时的数据存储,而EEPROM用于存储需要频繁修改的数据。闪存具有一定的擦写周期,而EEPROM允许每次字节的擦写。
了解这三类存储器的特性对于有效管理存储器资源非常重要。例如,在设计程序时,应尽量减少闪存的擦写次数,以避免闪存磨损。同时,应合理规划SRAM的使用,避免溢出或数据丢失。EEPROM则适用于存储如用户设置、配置参数等数据。
3.3.2 存储器分配和访问优化
编程时需要合理分配存储器空间,以优化程序的性能和存储效率。在分配存储器时,要考虑数据的读写频率、数据的访问模式以及存储器的存取速度。例如,经常访问的数据应尽量存储在SRAM中,而不经常改变的数据可以放在EEPROM中。
代码中访问存储器的优化也很重要。访问内存通常比访问寄存器慢,因此应尽量减少间接寻址和指针操作的使用。在使用数组或结构体时,合理地对齐数据可以提高内存访问速度。此外,在需要频繁操作数据的场合,可以使用DMA(直接内存访问)来减轻CPU的负担,提高数据传输效率。
struct DataStruct {
    uint8_t value1;
    uint16_t value2;
    // ... more data fields
DataStruct data __attribute__((aligned(4))); // Aligned to 4-byte boundary
通过以上章节的分析和代码示例,我们可以看到AVR单片机编程入门需要掌握的知识点,包括初始化过程、I/O操作、存储器管理技巧等。深入理解这些基础概念和操作方法,为未来开发更复杂的应用打下坚实的基础。
4. 实例应用分析
4.1 数字电路的应用
数字电路是现代电子系统设计中不可或缺的一部分。AVR单片机以其灵活的I/O操作和高性能的处理能力,成为数字电路设计的首选平台之一。本节将深入探讨数字电路设计的基础和接口技术,以及如何在AVR单片机上实现它们。
4.1.1 数字电路设计基础
数字电路设计通常涉及逻辑门、触发器、计数器和译码器等基本构建块。在AVR单片机中,这些功能可以通过软件逻辑来实现,也可以通过连接外部硬件设备来实现。当处理简单的逻辑操作时,使用单片机的GPIO(通用输入输出)引脚就足够了。但对于需要更高性能和响应速度的场景,外部硬件通常是更佳选择。
AVR单片机支持多种接口和协议,这意味着设计者可以轻松集成各种数字电路组件。例如,设计一个基于七段显示器的计数器,我们可以通过软件逻辑控制GPIO引脚输出特定的信号来驱动显示器。而对于更复杂的数字电路,如数字锁相环或数字信号处理器,我们可能需要外接相应的集成电路(IC)。
4.1.2 常见数字电路接口技术
在设计数字电路时,接口技术的选择至关重要。根据应用需求,我们可能需要以下几种接口技术:
并行接口 :这种接口技术允许一次性传输多个比特数据。它们在高速数据传输中非常有用,如在打印机和计算机之间的通信。
串行接口 :与并行接口相比,串行接口一次只传输一个比特数据。虽然速度较慢,但它们在资源受限的应用中非常流行,如通过UART与PC通信。
SPI接口 :串行外设接口(SPI)是一种常用的高速全双工串行通信接口。它在连接多个设备(如传感器、存储器)时非常高效。
I2C接口 :I2C(Inter-Integrated Circuit)接口是一种多主机总线,它只需要两条线(串行数据线SDA和串行时钟线SCL)就可以连接多个从设备。
下面是一个简化的mermaid流程图,说明了数字电路设计中接口技术的选择过程:
graph LR
A[开始设计] --> B[确定需求]
B --> C{需要高速传输?}
C -- 是 --> D[选择并行或高速串行接口]
C -- 否 --> E{需要连接多个设备?}
E -- 是 --> F[选择SPI或I2C]
E -- 否 --> G[选择标准串行接口]
D --> H[实现接口]
F --> H
G --> H
H --> I[完成设计]
在AVR单片机上,你可以使用内置的通信模块(如USART)来实现串行通信,使用TWI模块来实现I2C通信,以及使用SPI模块来实现SPI通信。实现接口时,需要编写相应的初始化代码以及数据传输控制代码。
4.2 通信协议在AVR单片机上的实现
通信协议是电子设备间进行数据交换的重要规则。在AVR单片机上,实现常见的通信协议对于开发实际应用至关重要。
4.2.1 串行通信协议基础
串行通信协议允许数据以比特流的形式在两台设备间进行传输,一般使用两根线:一根用于发送数据(TX),另一根用于接收数据(RX)。AVR单片机的串行通信是通过内置的UART(通用异步接收/发送器)模块实现的。该模块可以配置为不同的波特率,支持全双工通信,即同时进行数据发送和接收。
在串行通信中,一个重要的参数是波特率,即每秒传输的比特数。波特率的选择取决于应用需求和通信距离。在短距离通信中,较高的波特率(如9600或115200)是可以接受的。但是在长距离或噪声较多的环境中,可能需要使用较低的波特率来提高通信的可靠性。
以下是一个简单的代码块,展示了如何在AVR单片机上配置和使用UART进行基本的串行通信:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void uart_init(unsigned int baudrate) {
    // 设置波特率
    UBRR0 = (F_CPU / 16 / baudrate - 1);
    // 启用接收和发送模块
    UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
    // 设置帧格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位
    UCSR0C = (3 << UCSZ00);
int main(void) {
    uart_init(9600); // 初始化uart,设置波特率为9600
    while (1) {
        // 发送字符
        if (UDR0 != 0xFF) {
            UDR0 = 'A';
            _delay_ms(200); // 等待200ms
        // 接收字符
        if (UDR0 != 0xFF) {
            char receivedChar = UDR0;
            // 处理接收到的数据
在这段代码中,我们首先初始化了UART模块,配置了波特率,并设置了帧格式。然后在主循环中,我们不断地发送字符“A”并接收字符。这个例子展示了如何发送和接收单个字符,但在实际应用中,你可能需要发送和接收字符串或数据块。
4.2.2 SPI、I2C等协议的实际应用
除了UART,AVR单片机还支持SPI和I2C通信协议,这些协议在连接传感器、内存和其他外围设备时非常有用。
SPI协议 :SPI协议使用四根线,包括两个数据线(MISO和MOSI)、一个时钟线(SCK)和一个片选线(CS)。它是一种高速的全双工通信协议,适用于高频率数据交换。
I2C协议 :I2C使用两条线(SDA和SCL)进行半双工通信。与SPI不同,I2C是多主控总线,可以允许多个主设备控制总线。
在AVR单片机上实现SPI通信时,你需要配置以下寄存器:
SPCR(SPI控制寄存器):配置SPI的模式和速率。
SPSR(SPI状态寄存器):读取SPI的溢出标志。
SPDR(SPI数据寄存器):发送和接收数据。
以下是配置SPI并发送数据的代码示例:
void spi_init(void) {
    // 设置SPI为主模式,MSB优先,SCK频率为Fosc/16
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL) | (1 << CPHA);
void spi_transmit(char data) {
    SPDR = data;
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
int main(void) {
    spi_init(); // 初始化SPI
    // 发送数据
    spi_transmit('A');
    spi_transmit('B');
    return 0;
在I2C通信中,你需要配置TWI模块,包括设置通信速率和启用TWI模块。以下是配置I2C并进行数据交换的代码示例:
void twi_init(void) {
    // 配置TWI地址和通信速率
    TWSR = 0x00;
    TWAR = (0x00 << 1); // 设置从设备地址
    TWCR = (1 << TWEA) | (1 << TWEN);
void twi_transmit(uint8_t data) {
    TWDR = data;
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
int main(void) {
    twi_init(); // 初始化I2C
    // 发送数据
    twi_transmit(0x55);
    return 0;
在以上示例中,我们初始化了SPI和I2C通信,并演示了如何发送数据。实际应用中,你可能还需要接收数据,并处理各种通信事件。熟练掌握这些通信协议的实现和应用,对于开发复杂系统的开发者来说是非常重要的。
4.3 控制系统设计和实现
控制系统是电子工程中的一个核心领域,它负责监测系统状态并根据预定规则进行调整,以达到期望的系统表现。AVR单片机以其高效的处理能力,非常适合用作实现各种控制系统。
4.3.1 控制系统理论基础
控制系统的设计可以从理论层面划分为开环控制和闭环控制。开环控制系统不依赖于输出量的反馈,而闭环控制系统则会根据系统的输出来调整控制策略,从而实现精确控制。
在闭环控制系统中,PID(比例-积分-微分)控制器是最常见的控制器类型。PID控制器通过计算偏差或误差值的比例(P)、积分(I)和微分(D),来确定控制器的输出量。
比例(P) 项提供了一个与当前误差成比例的输出,用于减少系统当前的误差。
积分(I) 项考虑了过去误差的积累,用于消除稳态误差。
微分(D) 项预测了未来的误差走势,用于改善系统的稳定性。
4.3.2 控制算法在AVR单片机中的应用
在AVR单片机中,实现PID控制算法需要对输入信号进行采样,然后根据采样的结果计算出相应的控制输出。这通常涉及到定时器的使用,以保证采样和控制动作能够准时进行。
以下是一个简化的PID控制算法实现代码:
#include <avr/io.h>
float Kp = 1.0, Ki = 0.5, Kd = 0.25;
float setpoint = 100; // 设定的目标值
float integral = 0;
float last_error = 0;
float pid(float input) {
    float error = setpoint - input; // 计算偏差
    integral += error; // 积分项累加误差
    float derivative = error - last_error; // 微分项计算误差变化率
    last_error = error;
    return Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative;
int main(void) {
    // 初始化输入输出和定时器等
    while (1) {
        float input = 0; // 从传感器读取的输入值
        float output = pid(input); // 计算PID输出
        // 将计算得到的输出应用于系统,例如调节PWM值控制电机速度
        // 其他逻辑...
在这段代码中,我们首先定义了PID控制器的三个参数(Kp、Ki和Kd),目标值(setpoint),以及积分项和上一次的误差值。在主循环中,我们读取系统的输入值,然后根据PID控制算法计算出控制输出。
4.4 无线通信技术在单片机上的应用
随着物联网(IoT)的兴起,无线通信技术变得越来越重要。AVR单片机通过外部无线模块可以实现无线数据传输,进而实现更广泛的网络连接。
4.4.1 无线通信协议概述
无线通信技术种类繁多,包括但不限于Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、NFC等。在这些技术中,蓝牙和ZigBee因其低功耗特性,在小型无线设备中尤为受欢迎。蓝牙和ZigBee都使用了广播机制,但后者特别适合短距离、低速率的网络通信。
在选择无线通信协议时,你需要考虑以下因素:
距离 :设备间通信距离需求是多少?
功耗 :设备的电池寿命有多长?
数据速率 :需要传输的数据量有多大?
成本 :预算和成本效益如何?
复杂性 :需要多少时间和资源来实现无线通信?
4.4.2 无线模块的集成和编程实例
在实际应用中,将无线模块与AVR单片机集成,需要编写相关的代码来初始化无线模块,设置通信参数,并发送和接收数据。这里以一个简单的蓝牙模块为例:
#include <avr/io.h>
void bluetooth_init(void) {
    // 初始化蓝牙模块设置串行通信参数等
void bluetooth_send(char *message) {
    while (*message) {
        // 发送数据到蓝牙模块
        UDR0 = *message++;
void bluetooth_receive(char *buffer) {
    // 接收数据从蓝牙模块
    while (/* 等待数据到达 */) {
        buffer++ = UDR0;
int main(void) {
    bluetooth_init(); // 初始化蓝牙模块
    char message[] = "Hello, Bluetooth!";
    char buffer[100];
    bluetooth_send(message); // 发送消息
    // 接收数据
    bluetooth_receive(buffer);
    // 处理接收到的数据...
    return 0;
在本例中,我们定义了初始化蓝牙模块的函数 bluetooth_init ,用于发送和接收数据的函数 bluetooth_send 和 bluetooth_receive 。在 main 函数中,我们初始化蓝牙模块,发送一条消息,并尝试接收数据。
无线通信技术的应用为AVR单片机带来了更多的灵活性和功能性,使得开发者可以设计出更加智能化和网络化的设备。随着无线技术的不断发展,AVR单片机在物联网中的应用也将越来越广泛。
5. 多项目实践案例分析
5.1 温度监测系统的设计与实现
5.1.1 系统设计概述
温度监测系统是一个常用的嵌入式应用,它可以用于监控环境温度、设备温度等,并通过报警或数据记录来响应温度的变化。在AVR单片机上实现这样一个系统,需要对AVR的ADC(模数转换器)以及定时器等外设进行编程和控制。
系统设计需要考虑以下几个方面:
传感器的选择 :根据应用需求选择合适的温度传感器,例如NTC热敏电阻、PT1000等。
数据采集 :通过ADC模块采集传感器的模拟信号,并将其转换为数字值。
温度转换算法 :实现从ADC值到温度值的转换算法。
显示接口 :利用LCD或LED等显示接口展示实时温度数据。
报警机制 :当温度超出预设范围时,系统通过蜂鸣器或LED发出报警。
数据记录 :可选用EEPROM或外部存储器来记录温度历史数据。
5.1.2 硬件选择和软件编程
在硬件方面,选择ATmega系列的单片机(例如ATmega328P),它有足够数量的ADC通道和I/O口。
在软件方面,编程主要分为几个步骤:
初始化单片机的各个外设,包括ADC模块和定时器模块。
设计ADC读取函数,用于周期性地读取温度传感器的值。
实现温度转换函数,将ADC值转换为实际温度。
编写显示函数,将温度值显示在LCD或LED上。
实现报警逻辑,当检测到温度超出范围时触发。
如果需要记录数据,需要编写数据存储和读取函数。
以下是一个简单的温度读取函数示例代码:
#include <avr/io.h>
// ADC初始化函数
void adc_init() {
    ADMUX |= (1 << REFS0); // 使用AVcc作为参考电压
    ADMUX |= (1 << ADLAR); // 左对齐ADC结果
    ADCSRA |= (1 << ADEN); // 使能ADC
// 读取ADC值的函数
uint16_t read_adc(uint8_t channel) {
    ADMUX &= 0xF0; // 清除通道选择位
    ADMUX |= channel; // 设置ADC通道
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 开始转换
    while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // 等待转换完成
    return ADC; // 返回ADC结果
int main(void) {
    adc_init(); // 初始化ADC
    while (1) {
        uint16_t adc_value = read_adc(0); // 读取通道0的ADC值
        // 转换ADC值为温度等逻辑...
在实际的项目中,还需要考虑低功耗设计、系统稳定性和准确性等因素。通过模块化编程和单元测试,可以逐步完善系统的各个功能模块。在系统构建过程中,良好的版本控制和文档记录也是必不可少的。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_36300623/article/details/147690579
