接地,屏蔽,隔离3**宝。
8470|24
fzyuan 发表于 2008-12-23 20:21 | 显示全部楼层
使得输入端的共模电压为0,
并不能消除电源的波动,既然你需要这么高的灵敏度,我相信你已经将电源处理到极致了,否则就很难再下去了。
机箱内的共模电压来的很复杂,譬如变压器的隔离不好,变压器初次级之间没有接地层等,当人靠近时,电场的影响可能会使输入级共模电压有变化。
输入端阻抗不平衡会使CMRR下降。
 楼主| whh217 发表于 2008-12-24 10:33 | 显示全部楼层
请教
我先好好查查资料注意细节,谢谢楼上各位的耐心指导
 楼主| whh217 发表于 2008-12-24 17:29 | 显示全部楼层
请教
我现在有个地方不解,仪器的进气口(是不导电的聚四氟乙烯材料做的,和传感器进气端通过硅胶管相连),我手直接去碰触进气口有40mv的干扰电压产生,没有接触时是正常的10mv以内跳变。我拿了把螺丝刀,手是接触金属杆的,用螺丝刀尖端去碰触我的进气口,电压正常的,没有出现干扰。
这个现象谁能解释一下?
