[Atmel] mega88采集市电问题,求指导
2426|26
gx_huang 发表于 2015-10-13 14:22 | 显示全部楼层
qazq123 发表于 2015-10-13 14:06
但是V1接220V交流电的话,我用万用表测量Vin这端,只有0.3V。没有加上REF这端的电压。 ...
那得看你的GND是接哪里了,去掉VI,应该是REF,如果有问题,肯定是你测试方法不对,或者板子有问题。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-13 14:27 | 显示全部楼层
那得看你的GND是接哪里了,去掉VI,应该是REF,如果有问题,肯定是你测试方法不对,或者板子有问题。 ...
是,撤掉V1,就是REF,这没错。用万用表直流档测的。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-14 16:38 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-10-13 11:25
电压也简单:
Vin=REF+(V1-REF)*2K/1502K
叠加定理
很奇怪,我直流ADC检测得出来,但是交流检测不出来,市电插上去,就还是原先的直流电压。感觉没有叠加,这是为什么
gx_huang 发表于 2015-10-15 08:49 | 显示全部楼层
很奇怪,我直流ADC检测得出来,但是交流检测不出来,市电插上去,就还是原先的直流电压。感觉没有叠加, ...
你的GND接哪里?接大地了吗?
你测量电压用什么测试?示波器还是万用表?
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-15 09:03 | 显示全部楼层
你的GND接哪里?接大地了吗?
你测量电压用什么测试?示波器还是万用表? ...
接PVB板的地啊,  测量电压我用万用表。
gx_huang 发表于 2015-10-15 12:36 | 显示全部楼层
测量电压用万用表,无法测试有直流偏置的小幅度交流信号。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-15 13:38 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1171768-1-1.html  你再看下这个帖子
