[文档下载]
基于51单片机之16个阵列式键盘驱动程序
1486|4
李香兰|  楼主 | 2015-10-12 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define KEY P1 //键盘所连接的I/O接口组定义
函数名:16个阵列式键盘驱动程序
调  用:? = Key ();
参  数:无
返回值:unsigned char 键值0~16
结  果:有键按下时返回值为键值1~16,无键按下时返回值为0
备  注:在主函数中不断调用
unsigned char Key (void){ //4*4阵列键盘处理程序
unsigned char a,b,c;
KEY = 0x0f; //设定键盘初始电平状态
if (KEY != 0x0f){ //读取键盘状态是否改变
   Delay (20); //延时20ms去抖动
   if (KEY != 0x0f){ //重新读取
   a = KEY; //寄存状态值到a
KEY = 0xf0; //设定键盘反向电平状态
c = KEY; //读取反向电平状态值到c
a = a|c; //a与c相或
switch(a){ //键盘状态查表
    case 0xee: b = 1; break;
    case 0xed: b = 2; break;
    case 0xeb: b = 3; break;
    case 0xe7: b = 4; break;
    case 0xde: b = 5; break;
    case 0xdd: b = 6; break;
    case 0xdb: b = 7; break;
    case 0xd7: b = 8; break;
    case 0xbe: b = 9; break;
    case 0xbd: b = 10; break;
    case 0xbb: b = 11; break;
    case 0xb7: b = 12; break;
    case 0x7e: b = 13; break;
    case 0x7d: b = 14; break;
    case 0x7b: b = 15; break;
    case 0x77: b = 16; break;
    default:   b = 0 ; break;
return (b); //将b中的键值代号送入函数返回值
稳稳の幸福| | 2015-10-12 21:18 | 只看该作者
无按键应该不动作
wahahaheihei| | 2015-10-12 21:47 | 只看该作者
写的真规范,好东西,我保存一下。
734774645| | 2015-10-12 22:24 | 只看该作者
不知道如何在新塘的32位机实现这个功能。
598330983| | 2015-10-13 07:40 | 只看该作者
不知道有专门的按键处理芯偶读片没,直接就gaoding了。
