f/v转换电路
6697|28
dxpol432 发表于 2009-2-25 16:42 | 显示全部楼层
各位很辛苦
其实,这是个设计错误的震荡器,看输出反馈从哪取的?
 楼主| huangfeng2008 发表于 2009-2-26 11:14 | 显示全部楼层
低通到是的,怎么是三阶
HWM 发表于 2009-2-26 11:22 | 显示全部楼层
三个一阶(RC)串起来便是三阶。
tuwen 发表于 2009-2-26 11:29 | 显示全部楼层
反馈点确实不当,但不至于成为振荡器。
反馈应该从R41的左侧取出。
这就是低通滤波器,输入部分是两级RC滤波,放大输出后再加一级,所以总共是三阶。
如果按图上的接法,最后一级是不起作用的,但不至于振荡。负反馈环路中需要3级RC延迟才能振荡。
如果输入信号是频率可变但宽度恒定的脉冲,则这个电路就是f-v变换电路。
dxpol432 发表于 2009-2-26 16:11 | 显示全部楼层
24楼试过?
云放的直流反馈回路有相移就会震荡
图中的频率决定于最右边的RC值
我没试过具体电路,只是从拨特图猜的
iC921 发表于 2009-2-26 23:28 | 显示全部楼层
要成振荡器,应当有正反馈
鲍云竹 发表于 2009-2-27 13:54 | 显示全部楼层
RC积分
RC组成的不一定都是低通滤波电路。参数合理的话,就会成为积分电路。
 楼主| huangfeng2008 发表于 2009-2-27 15:09 | 显示全部楼层
RC是滤波还是积分不能看参数,视具体的连接而定
gyc198215 发表于 2009-3-3 08:43 | 显示全部楼层
呵,最简单的形式。。。。。不能算是F/V了
