谁在苏北有建设局和路灯管理所关系?
10181|64
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-15 17:43 | 显示全部楼层
你做开关电源啊?
我是用的补偿方法,不过在切换变压器初级端的时候要做一些技术处理,否则切换过程中会产生强大冲击,要么炸变压器,要么灯灭.自身损耗肯定是有的,但是相对与一条路灯线路来说就可以忽略不计了,我们的目的是给路灯节电,一定要追究设备本身那点小小的损耗就有点钻牛角尖了,
PowerAnts 发表于 2009-4-15 18:09 | 显示全部楼层
我知道这玩意是补偿型
也知道专门做一个从219.9V补偿到220V,50KVA可以控制到几W的损耗,不过没意思,只是举个例子。<br /><br />你要保密,俺也保密,俺刚才想到一个该行业降低能耗的好办法
PowerAnts 发表于 2009-4-15 18:37 | 显示全部楼层
希望明天看到你的数据,关于效率
并且最好说明测试条件,&nbsp;谢谢!
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-16 08:07 | 显示全部楼层
PowerAnts
你也知道技术要保密,那我都说给你听了还有什么保密可言?技术是属于公司的不是属于我个人,虽然是我设计的,但我有义务保密,你的好方法我不是很感兴趣,因为这个行业能节能降耗的方法就那么几种,除非你有外星人技术,呵呵
wangkj 发表于 2009-4-16 08:29 | 显示全部楼层
lz骗子的概率不小
如果做开的话,公开公司的名字也无所谓的,弄得神秘兮兮的。<br />连个详细点的介绍都没有。<br />所以,电工们,多个心眼,最近,骗子很多,花招再不断升级。<br />对于陌生的ID小心。
xwj 发表于 2009-4-16 08:40 | 显示全部楼层
嗯,保密,保密。 --切,都保密了你还来问啥呀?
PowerAnts 发表于 2009-4-16 09:12 | 显示全部楼层
抄也就罢了,可也抄得没水平
开关上,&nbsp;很大的学问,&nbsp;开关可以做到零压降运行,&nbsp;要把切换开关和运行开关结合起来用,&nbsp;这些Y们
chunyang 发表于 2009-4-16 11:41 | 显示全部楼层
楼主不妨给出具体数据
大家感兴趣的不是技术细节。
PowerAnts 发表于 2009-4-16 12:01 | 显示全部楼层
打住打住,咱们不要吵架
现在想弄清楚的是,你们几十KVA级的系统,在最大节电模式下的综合效率究竟是多高?大家都是技术人,没有谁在讨论部题上说难听的,你说对不?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-16 12:28 | 显示全部楼层
效率应该在80%以上
效率在开关电源中是一个比较重要的指标,他随着频率的变化而变化,但是我的节电器是在工频50HZ的情况下工作,而不是在高频情况下工作,
PowerAnts 发表于 2009-4-16 12:38 | 显示全部楼层
看来你真没弄明白你的产品
从AC-AC变换角度看,工频直接变换优于高频链,而且工频电磁器件是一个可靠性很高的元件,远非开关电源能够比似,这便是电力变换中,工频仍占统制地位的原因.<br /><br />看过你们的网站了,你们有100KVA的系统,补偿量大约20%,即需要用20KVA的三相工频变压器,从你们6万块的报价分析,你们不可能用上非晶铁芯,而是用取向钢,如果是铜绕组的话,这个功率级的变压器效率可做到95%,即变压器发热约1000W.<br /><br />你们没有用SCR,结合你不久前在技术交流的贴子,估计你们是用了交流接触器.<br /><br />因此,你们的系统,综合效率可能达到98%以上,而不是你所说的“应该在80%以上”.<br /><br />俺这些话,你拿去给你们总工看一下,俺保证他不会说个二字
wangkj 发表于 2009-4-16 12:41 | 显示全部楼层
我在大庆倒是认识很多人
不过,我们那个哥们也是属于忽悠型的。<br />有时候能成,有时候白忙。
netstudio 发表于 2009-4-16 13:06 | 显示全部楼层
还是踏实地寻找能否给你带来建设局和路灯管理所关系的朋
还是踏实地寻找能否给你带来建设局和路灯管理所关系的朋友吧!<br />其它偏题了,再讨论技术问题,老板看到了不好了!<br /><br />大伙也不要争论别人产品的什么了!有意义吗?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-16 13:07 | 显示全部楼层
PowerAnts
效率我没有仔细计算过,因为我们知道按照这个设计效率肯定是很高的,没有必要去详细计算,不过我们不是用三相工频变压器,用这个可就麻烦大了,一个坏了就全坏
PowerAnts 发表于 2009-4-16 13:13 | 显示全部楼层
那便是每相独立一个单相变压器了
用三个,配合零线,星型联接,可以缺相运行
icecut 发表于 2009-4-16 13:47 | 显示全部楼层
哈哈
我看了他那些所谓的认证就知道了....<br /><br />还是大蚂蚁厉害.不过王奉瑾也很强悍.<br /><br />最后,他怎么做的就那么点事了.
xwj 发表于 2009-4-16 14:16 | 显示全部楼层
同意老王43楼的建议
我看鸭也是吃多了撑的...<br />
PowerAnts 发表于 2009-4-16 15:07 | 显示全部楼层
王奉瑾是俺的老师
不过俺从来没听过老师的话,从上小学起就经常因为学习的问题与老师顶嘴.<br />同学们至今津津乐道的,是俺在政治课上与老师唱反调,宣扬**不可实现,政治老师因此一个月不跟俺说话
PowerAnts 发表于 2009-4-17 10:18 | 显示全部楼层
俺当时是觉得
就算人们的思想觉悟高度提升,总是还会有那么一些流氓,那家伙偏偏要说到时候一个流氓都不会有,&nbsp;你说气人不气人,于是就干上了。后来是俺的化学老师在校长面前用纯净物进行反证,俺才没有被请家长
兴隆 发表于 2009-4-17 15:14 | 显示全部楼层
看看深圳路灯节能:到半夜12点后,路上人性稀少。
本来马路2边都有路灯点亮,半夜开始关闭马路一边的灯,只有一半的灯亮了。
