[放大器-信号链] 【运放基础】如何理解虚短和虚断?
6005|26
oldzhang 发表于 2015-10-21 09:24 | 显示全部楼层
但虚短虚断的理论应该需要证明吧
我想,楼主最前面的,这就是虚短、虚断的证明吧:
1) 虚短     由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10 V~14 V。因此,运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。 开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。     虚短是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。   (2) 虚断     由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1 MW以上。因此,流入运放输入端的电流往往不足1 mA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。 “虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
kkzz 发表于 2015-11-5 21:27 | 显示全部楼层
这个在模拟电路上有。
zhangbo1985 发表于 2015-11-7 16:06 | 显示全部楼层
虚短虚断是运算放大器的基本特性的,在设计的时候要充分考虑的。
309030 发表于 2015-11-10 19:14 | 显示全部楼层
虚断和虚短,是理想状态,是针对运放的模型来说的
captzs 发表于 2015-11-10 21:49 | 显示全部楼层
“但虚短虚断的理论应该需要证明吧,这是一个推论”
附件试证明。
可可球 发表于 2015-11-12 19:39 | 显示全部楼层
“虚短”是指由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。
