[资料分享与下载]
【YL-KL26Z开发】+ 串口通讯
682|2
Micachl|  楼主 | 2015-10-14 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享给大家的是KL26Z的串口通讯程序,通过USB调试口与PC相连,PC发送数据,KL26Z接收后返回相同的数据。
程序不是很复杂,只要配置好串口就可以工作了。
下面是查询法的串口通讯:
#include "includes.h"
int  main (void)
    SystemCoreClockUpdate();                                            /* 时钟配置*/
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTA);                                         /* GPIO时钟使能 */
    uart0Init(9600,0,0,8,1);                                            /* UART0初始化 */
    while (1) {
        while(UART0_S1_REG(UART0_BASE_PTR) & UART0_S1_RDRF_MASK){       /* 清除中断标志 */
            uart0SendChar(UART0_D_REG(UART0_BASE_PTR));                 /* 返回接收数据 */
Micachl|  楼主 | 2015-10-14 20:05 | 只看该作者
然后再看中断法的串口通讯:
int  main (void)
    while (1) {
我们可以发现二者非常相似,配置完全相同,并且在串口初始化函数中发现二者都有一样的中断服务函数,但是当我把查询法WHILE中的程序删掉后发现无法实现功能。
经过一番查找发现,串口的初始化函数中有这么一段
#if UART0_IRQ_ENABLE
        #if UART0_SEND_IRQ
        UART0_C2_REG(uartPtr) |= UART0_C2_TCIE_MASK;
        #endif
        #if UART0_RECEIVE_IRQ
        UART0_C2_REG(uartPtr) |= UART0_C2_RIE_MASK;
        #endif
Micachl|  楼主 | 2015-10-14 20:06 | 只看该作者
我在MKL_uart.h中发现UART0_IRQ_ENABLE 时,就有了答案。
查询法:
#define UART0_DEFAULT_OPEN      1
#define UART0_IRQ_ENABLE        0
中断法:
#define UART0_IRQ_ENABLE        1
然后就有了结果。
