找个会vb的帮忙
 楼主| 发表于 2009-6-23 06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个检测仪器,本来用6.5液晶+触摸都调试好了,可是定作方要在pc机上显示操作,所以诚心在这里找个搭伙的,负责pc上位机程序编写,有感兴趣的吱声
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:02 | 显示全部楼层
你先大体报个价
做个检测仪器,本来用6.5液晶+触摸都调试好了,可是定作方要在pc机上显示操作,所以诚心在这里找个搭伙的,负责pc上位机程序编写,串口传输显示数字量,有感兴趣的吱声,发送传输hex数据不超过20组,具体如下:<br /><br />1,上位机发送开始数据,下位机检测;在界面上有相应开始、停止按钮<br />2,下位机发送自检数据四组,上位机文字框显示;&nbsp;<br />3,下位机发送双通道一组数据,上位机文字框显示(OK/NG);<br />4,下位机发送双通道五组数据,上位机文字框显示数字;对应数据可设置,超限报警<br />5,上位机设置双通道十组数据传送下位机,下位机接收反送数据上位机文字框显示<br />6,上位机分类计数统计3,4,有相应文字框显示数字<br />7,双通道计数满40打印,打印3,4,5,6<br /><br />打印功能我可在下位机实现<br />
发表于 2009-6-23 11:09 | 显示全部楼层
最好在同一个市的较为合适,这个通常要有个联调过程的
楼主如在南京的话,可找我来聊聊,外地就不太合适了.
发表于 2009-6-23 11:23 | 显示全部楼层
re
同意楼上说法!<br />看你那个功能,你随便上网上当一个串口源程序改改就可以用啦,不用找合伙的了。
发表于 2009-6-23 11:30 | 显示全部楼层
如果想交流加我QQ:
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:16 | 显示全部楼层
先给个大体价格吧
我参考一下,别一口吃个胖子啊<br />
发表于 2009-6-23 19:40 | 显示全部楼层
如果用LabVIEW,一天帮你搞定。
如果用LabVIEW,一天帮你搞定,费用****块不多吧;<br />如果用VB,一周帮你搞定,费用****,最好是同城。<br />------<br />前者,你快递无故障硬件过来,两天后帮你快递过去,附带调试OK的光盘;<br />后者,最好本地测试,4楼说得好,外地不太好办。<br />从性价比的角度讲,我更希望是前者。<br />------<br />去掉价格吧,免得其他人有异议。
发表于 2009-6-24 20:24 | 显示全部楼层
如果用LabVIEW,一天帮你搞定。
&nbsp;&nbsp;卖白菜价的高手哦!
发表于 2009-6-24 20:31 | 显示全部楼层
ko_wangph labview功力这么强咯
佩服中,羡慕中,仰望中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:50 | 显示全部楼层
zwjgg,你在哪个城市?
如题:如果在地球的话我可以前往
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:51 | 显示全部楼层
古道热肠
时间多长搞定?我可以带着硬件前往
发表于 2009-6-25 11:51 | 显示全部楼层
这种软件连带调试没特殊要求通常一个月能搞定
您的功能需求不详细,也无法准确预估工期和价格.<br />比如串口通讯是PC机为主,还是以控制器为主?<br />下位控制器是从,还是主从可互换?<br />最大数据流量为多少?平均流量是多少?<br />是否考虑过出错重传.通讯协议是否有现成的?<br />是否有同类产品的成品软件可作参考?<br />这些细节都会影响到开发的难易程序,进而影响到开发成本.
发表于 2009-6-25 15:35 | 显示全部楼层
无语
楼主那里人?
发表于 2009-6-27 21:23 | 显示全部楼层
楼主好。
说说我白菜价的情况吧。<br />-----------<br />比如串口通讯是PC机为主,还是以控制器为主?(PC为主)<br />下位控制器是从,还是主从可互换?(下位机为从,不可互换)<br />最大数据流量为多少?平均流量是多少?(从楼主需求看不会很高)<br />是否考虑过出错重传.通讯协议是否有现成的?(最好有,没有弄个简单的也行)<br />是否有同类产品的成品软件可作参考?(不需要,但是需提供下位机软件参考)<br />这些细节都会影响到开发的难易程序,进而影响到开发成本.(确实,所以我收回承诺,承诺价格只是针对楼主帖子中的基本功能需求——其实楼主的需求也确实很基本了。)<br /><br />-----------<br />
发表于 2009-6-28 10:14 | 显示全部楼层
在广州可找我,vb cvi del均好
发表于 2009-8-14 14:31 | 显示全部楼层
这个简单,楼主是南京的吧,可以找我,QQ:646877318
快速回复 返回顶部 返回列表
