[Atmel] 220V交流电采集程序问题求指导
4675|31
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 10:46 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-10-16 10:37
无语了,不知道你想干什么。
这是数学问题,REF附近的ADC值,对于交流V1就是0V。
我都说了好几遍,估计和你 ...
我采集的不是REF啊 =  = 估计想法点不在一个线上。
那要怎么才能采集到交流电?分压后的。:dizzy:
gx_huang 发表于 2015-10-16 11:01 | 显示全部楼层
交流电的0点大约对应REF这个ADC值,如果是正弦波,你要取最大最小值,差值除以2.828就是有效值。
你直接平均值,如何可以得到交流电的有效值?
如果没有直流偏置,交流电的平均电压是0呀。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 13:58 | 显示全部楼层
你直接平 ...
对哦  特么的 我**了。。。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 14:00 | 显示全部楼层
你直接平 ...
我 傻 逼 了- - 就算有直流偏置,只是拉高零电位,又不是直接去掉负半轴的电压。我的错额。谢谢哈。
gx_huang 发表于 2015-10-16 14:22 | 显示全部楼层
大脑短路了就这样。和傻不傻没有关系。能上这个论坛的都不傻。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 15:48 | 显示全部楼层
你直接平 ...
  1. #pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
  2. void adc_isr(void)
  3. {
  4. ADMUX =0x46;//选择内部AVCC为基准
  5. temp_single=ADC&0x3ff;
  6. temp_single=temp_single*Vref/0x3ff;
  7. temp_sum = temp_sum + temp_single*temp_single;
  8. if(flag==64)
  9. {
  10.   adc_rel=(unsigned int)sqrt((temp_sum)/64);
  11.    flag = 0;
  12.    temp_sum = 0;
  13.
  14. }
我改成这样,也不行额- - 。  用均方根的方式应该没错吧?
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 15:51 | 显示全部楼层
有时候 一直钻进一个死胡同- - 拉都拉不回来。
gx_huang 发表于 2015-10-16 17:09 | 显示全部楼层
ADC值应该减去ADC满量程的一半。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-16 17:18 | 显示全部楼层
ADC值应该减去ADC满量程的一半。
恩,我知道。要减去零电位REF。但是现在不减的情况下,我插入市电,还是2.4V,正确的应该为2.7V左右吧。这都用均方根了,还有哪里出错呢
ddllxxrr 发表于 2015-10-16 18:38 | 显示全部楼层
电路图如左侧,芯片是mega48的。开启了两个中断,ADC和定时器,功能:测量220V交流电。
实际测试中发现:
1.不接交流电,数码屏的显示数据为中点电位 REF提供的直流电(参考电压的一半),如果接入市电,也只是显示REF直流电的电压,电压不曾改变。
答:这个是偏置电压,因为你的运放不是正负极供电的,所以这个必须要有。这是死规定。
2。如果把LM358芯片去掉,相当于不提供REF电压,数码屏显示的是ADC采集口的电压跟用万用表测试的电压是一样的。
答:你这个是路如果是成形的电路,就不要轻易改动,因为它存在是有道理地,你拿下去,什么也干不了。
为什么REF电流接入,交流电和直流电一叠加就出错。这问题出在哪里呢?求指导~~
就算加下一块了,也是有变化的不可能只有2.5V,而是大于2.5V
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-17 08:40 | 显示全部楼层
实际测试中发现: ...
2。我只是为了测试看能不能采集交流电,才把它去掉。
恩,正常是应该大于2.5V的,但是我没变化,所以才奇怪。
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-17 08:43 | 显示全部楼层
实际测试中发现: ...
不知道哪里出错了
