[射频芯片] 关于射频芯片输出阻抗到天线的阻抗匹配问题
23436|30
 楼主| 413812360 发表于 2016-4-28 11:25 | 显示全部楼层
goodmasher 发表于 2016-4-15 00:40
其实是可以调试的,过去电台的很多功放输出阻抗一般都是味知的,但也是一样可以调试,调试这样的电路需要一 ...
最后调试是先将后端确定为50欧姆负载,然后再测试其芯片的输出功率,靠输出功率的强度来决定射频芯片的输出匹配网络的选值的。不过源端的定义不是能量的发射方嘛,虽然在接收的时候能量从天线到射频芯片,这样倒是可以说源端为天线,而负载为射频芯片。我这个射频芯片不是单纯的功放芯片。
liweisdut 发表于 2017-10-18 11:59 | 显示全部楼层
孙佳佳 发表于 2017-10-20 10:15 | 显示全部楼层
aceryin 发表于 2020-5-24 22:18 | 显示全部楼层
chy435116 发表于 2020-6-1 15:13 | 显示全部楼层
413812360 发表于 2015-10-16 14:55
现在很多芯片的输出阻抗不是50欧姆,如果匹配,都是要靠外部电路才能够匹配到50欧姆,而一般数据手册都没给 ...
虽然我看不懂,单不代表我推销电子化工辅料  (三防漆.导热胶.灌封胶.结构胶)详情QQ191203477    总 代理国外知名品牌
jimsboy 发表于 2020-8-23 22:32 | 显示全部楼层
power ants写的笔记还是很漂亮的
wuhanrf 发表于 2020-9-9 16:01 | 显示全部楼层
芯片的输出阻抗一般都由datasheet给定,外围电路整到和共轭,ok
Alandalin 发表于 2020-9-9 22:34 | 显示全部楼层
天线匹配和射频芯片输出阻抗匹配是两个概念。通常射频芯片输出阻抗都是50欧,所以,射频信号线按50欧设计即可;天线的匹配则通常涉及比较多的因素,和天线、结构等有关,需要通过PI型电路去匹配,天线厂家通常可以帮你完成匹配网络的参数确定。
yesterday18765 发表于 2021-5-9 21:17 | 显示全部楼层
仔细一想,假如已经知道了射频输出口阻抗,我们能做的不就是串上一个电感或者电容,抵消他的电抗部分。这样接上后面的纯电阻负载,就可使负载的电流幅度达到最大。那我们完全可以用一个射频功率表测天线辐射,然后调节串接的电感或者电容值,使辐射功率达到最大即可。
