电脑未接地,电磁辐射是否会增强?
4413|40
 楼主| luoxinghe 发表于 2015-10-24 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-10-24 16:58
电磁辐射是否对人体有害,要看强度、辐射时间和频率,楼主遇到的“辐射”,强度很低,频率也很低,就算辐 ...
非常感谢您的回复,但这种电场强度并不算低。WHO对工频电场的公众暴露和职业暴露都有一个值限,虽然1000伏每米的值未达到值限的5000伏每米,但毕竟公众一般接触的电场不过几十伏每米的水平,而且不会向坐在未接地电脑旁这样长期接触
chunyang 发表于 2015-10-24 23:48 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,但这种电场强度并不算低。WHO对工频电场的公众暴露和职业暴露都有一个值限,虽然1000 ...
注意场强随着距离呈平方反比的指数型曲线衰减,而且你的测试数值未必对,方法有问题。
huangqi412 发表于 2015-10-25 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
春哥 人家这时候要的是心理治疗 不需要科学神马的
cliffboy 发表于 2015-10-25 13:19 | 显示全部楼层
examdog 发表于 2015-10-27 17:15 | 显示全部楼层
你这担的是哪门子心啊,电磁辐射,又不是电离辐射。
 楼主| luoxinghe 发表于 2015-10-28 15:13 | 显示全部楼层
首先非常感谢大家对我这个外行人的疑问耐烦的解答,我当然不担心电磁辐射。。大家从小到大都是在各种电器间长大的,主要是这次偶然发现电脑未正常使用(未接地)因电势会形成强电场,这种强电场对我这种一整天贴着电脑工作8小时以上的人,毕竟因此自己受到的电磁场强度要比一般人高了不知多少倍。,常年累月会有个什么影响。如果电脑正常接地正常使用我也不会有这种担忧。
 楼主| luoxinghe 发表于 2015-10-28 15:15 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-10-27 21:00
科学该普及,也说过心理问题。
非常感谢您的一直关心和解释
lnak 发表于 2015-10-28 16:02 | 显示全部楼层
楼主的做法是对的,既然测到强度大了很多,又可以轻易解决,何乐而不为?况且,这些对身体有无害,特别胎儿,谁也不敢保证!
jjeemm77 发表于 2015-10-28 16:05 | 显示全部楼层
   这个世界怎么呢?…
            磁 辐射只能屏蔽!…接地只是安全用电!…
 楼主| luoxinghe 发表于 2015-10-29 15:02 | 显示全部楼层
这个世界怎么呢?…
接地不是可以屏蔽由Y电容漏电导致的工频电磁场吗?
wangtao478552 发表于 2015-10-29 16:57 | 显示全部楼层
这个世界怎么呢?…
外壳接地屏蔽
fover 发表于 2017-2-22 15:25 | 显示全部楼层
把帖子顶起来,我也是刚发现了这个问题,办公室采用样的排插,就我用的排插接不了地,已经使用了3年多。
用的是LZT-1000来测的,整个电脑桌及方圆10-20cm内都是电场强大,没有磁场。贴着键盘是1000V/m+,显示器后面更是要爆表,主机旁也是800v/m左右。我的小肚子和键盘也就是10-15cm的间距。换了个排插什么值都没有了,测主机、鼠标、显示器根本没任何反应,我狂晕。
      若只是按照值来看,也不亚于高压线产生的电场。
     不知道这个电场是怎么引起的,对后代有没有影响?
zhuyemm 发表于 2017-2-22 17:00 | 显示全部楼层
答案是肯定的,可测量得到的
jrcsh 发表于 2017-2-23 12:16 | 显示全部楼层
剂量太小~~~~ 蹲100年估计都没事~~~
  和电磁炉啥的比~~~~作一个饭的量都比你们蹲 10年的高了 ,
  要明白场强的概念,  其实天天被太阳和电灯辐射~~~太危险了砖家肯定就是这样被伤害后产生的
jrcsh 发表于 2017-2-23 12:17 | 显示全部楼层
还有多数,正规产家出来的电子产品是有作电磁兼容测试的,符合国家标准。。。。。。。
  感觉就象在听说了喝水会呛死人,~~~~~~于是有些砖家就说 喝1滴水会呛死人,还是喝1o滴水会呛死人.....
fover 发表于 2017-2-23 17:10 | 显示全部楼层
  感觉就象在听说 ...
电脑若接了大地,用测试仪测试没有任何反应。
因为拖线板的问题,电脑没有接大地,用LZT-1000测试仪近距离测的电场强度达到1000v/m以上,没有磁场,液晶显示器方圆半米都是150v/m以上的强度,键盘也是很强大的电场。
用测试仪贴近插座也会显示有100v/m以上的电场。
现在比较疑惑,电脑不接地,这个电场是怎么产生的,是不是和那些高压线产生的电场一样,对人体会产生什么样的危害。
键盘离我的小肚子只有10-15cm的距离,我几乎整个人都在电场150v/m以上的环境中工作2年多,不知对小蝌蚪和胎儿有什么影响。
希望您能帮分析解惑下。
jrcsh 发表于 2017-2-25 19:24 | 显示全部楼层
因为拖线板的问题,电脑没有接大地,用LZT-1000测试仪近距离 ...
人体的安全值是4000V/m , 网上说这个值以下是安全的,准确的哪条法规还不知道。
fover 发表于 2017-2-28 11:37 | 显示全部楼层
人体的安全值是4000V/m , 网上说这个值以下是安全的,准确的哪条法规还不知道。 ...
现在很多都不明确,看到好多新楼盘旁的离高压线非常近,且老楼盘的好多电表都装在2楼外墙上,好多都是在人家主卧的窗户下面,我拿过测试仪去主卧测磁场,离窗户还有大半米就是1uT以上。据说这个需要是0.4以下才是对人体没有影响,但谁又知道是不是这回事呢?手机偶尔也会弄个1.0以上。
   只发现,做工地工程的生的儿子多,在工厂、办公室的生的女儿多,或许一两家工厂公司说明不了什么,但发现整体是趋向于这个。未有歧视**,我几个亲友生的女儿,真是小棉袄,好贴心,在家里上父母很舒心,我们好喜欢。
   因为关注了这些才了解了这些,却又没有一个合适的参考值。等哪天关注了食品,或许比这还闹心
