哪位高手用过SD16测温,请指教
4846|14
 楼主| equator 发表于 2009-4-16 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要用MSP430FE427   SD16测温,不用ESP模块,哪位高手用过,请指教?
jakecumt 发表于 2009-4-16 23:35 | 显示全部楼层
我看的不知道对不对
标定Voffset,说起来也不复杂:
就是器件放置在某一环境温度下(比如室温),经过一段时间达到热平衡后,
记录室温T0 和 AD的读出值ADvalue0,注意 T0 的单位是K, T0(K) = T0(C) + 273.15
则有
Vsensor0 = Vref * (ADvalue0 - 32768) / 65535
T0 = (Vsensor0 - Voffset) / (1.32mV / K)
Voffset = Vsensor0 - T0 * 1.32
在实际的计算中,并不需要求出 Voffset,
因为测温时,通过 T0 和 Vsensor0 就可以得到结果了
T = (Vsensor - Voffset) / TempCo
= (Vsensor - Vsensor0 + T0 * TempCo) / TempCo
= (Vsensor - Vsensor0) / TempCo + T0
其中 TempCo 为温度系数,精度要求不高时取典型值1.32即可。
以下是对温度系数TempCo的分析:
假设在温度 T0 经过标定得到 Vsensor0,即有
T = (Vsensor - Vsensor0) / TempCo + T0
由TempCo的误差(dTempCo)产生的测温误差(dT)为
dT = - dTempCo * (Vsensor - Vsensor0) / (TempCo * TempCo)
= - (dTempCo / TempCo) * (T - T0)
dT / (T - T0) = - dTempCo / TempCo
可以看出相对测温误差和温度系数相对偏差成正比。
比如,某种应用,需要MCU工作在 5 ~ 45C 之间,
Voffset 在 23C 经过标定,即 T0 = 23C
当 1.18 < TempCo < 1.46 即 TempCo = 1.32 +- 0.14 时,
dT / (T - T0) = - dTempCo / TempCo = +-0.14 / 1.32 = +-10.6 %
将会产生最大 +-10.6% 的相对测温误差
在5C时, 测温误差 dT = +-10.6% * (5-23) = +-1.9C
在20C时,测温误差 dT = +-10.6% * (20-23) = +- 0.32C
在23C时,测温误差 dT = +-10.6% * (23-23) = +- 0C
在25C时,测温误差 dT = +-10.6% * (25-23) = +- 0.21C
在45C时,测温误差 dT = +-10.6% * (45-23) = +- 2.3C
如果上述误差是允许的,则不需要标定TempCo,否则就要标定。
标定TempCo,需要选择两个温度点 T0, T1,
TempCo = (Vsensor1 - Vsensor0) / (T1 - T0)
 楼主| equator 发表于 2009-4-17 08:45 | 显示全部楼层
太复杂了,让我有点害怕
多谢指教!
jakecumt 发表于 2009-4-17 15:43 | 显示全部楼层
客气 多多交流
linhai2009 发表于 2009-4-18 15:18 | 显示全部楼层
学习了
thf2008 发表于 2009-4-18 16:04 | 显示全部楼层
学习了
TI_CPIC 发表于 2009-4-21 16:20 | 显示全部楼层
Re:好像见过啊
TI网站上有关于使用SD16模块测量温度的应用实例。http://focus.ti.com/lit/an/slaa254/slaa254.pdf
 楼主| equator 发表于 2009-4-24 18:23 | 显示全部楼层
我知道方法了,多谢各位!
源程序如下:
#include  <msp430x42x.h>
static unsigned int ADCresult;
static unsigned long DegC = 0;
static unsigned long DegF = 0;
void main(void)
  volatile unsigned int i;                  // Use volatile to prevent removal
                                            // by compiler optimization
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  FLL_CTL0 |= XCAP14PF;                     // Configure load caps
  for (i = 0; i < 10000; i++);              // Delay for 32 kHz crystal to
                                            // stabilize
  SD16CTL = SD16REFON+SD16SSEL0;            // 1.2V ref, SMCLK
  SD16CCTL2 |= SD16SNGL+SD16IE ;            // Single conv, enable interrupt
  SD16INCTL2 |= SD16INCH_6;                 // Select Channel A6
  for (i = 0; i < 0x3600; i++);             // Delay for 1.2V ref startup
  _EINT();                                  // Enable general interrupts
  while (1)
    SD16CCTL2 |= SD16SC;                    // Set bit to start conversion
    _BIS_SR(LPM0_bits);                     // Enter LPM0
    DegC = ((unsigned long)ADCresult * 909)/65536 - 727;
                                            // Calculate degrees Celcius
    DegF = ((unsigned long)ADCresult * 1636)/65536 - 1276;
                                            // Calculate degrees Farenheit
    _NOP();                                 //SET BREAKPOINT HERE
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
  switch (SD16IV)
  case 2:                                   // SD16MEM Overflow
    break;
  case 4:                                   // SD16MEM0 IFG
    break;
  case 6:                                   // SD16MEM1 IFG
    break;
  case 8:                                   // SD16MEM2 IFG
    ADCresult = SD16MEM2;                   // Save CH2 results (clears IFG)
    break;
  _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);                   // Exit LPM0
可以计算出两种温度,DegC-摄氏度,DegF-华氏度
jakecumt 发表于 2009-4-24 23:10 | 显示全部楼层
比我的简单多拉
xrg0228 发表于 2009-12-16 09:26 | 显示全部楼层
因为要用到内置温度传感器,刚刚拜读过jakecumt 的帖子,很清楚,很详细,谢谢。
xrg0228 发表于 2009-12-16 13:10 | 显示全部楼层
请教jakecumt:Vsensor0 = Vref * (ADvalue0 - 32768) / 65535 是来自何方?谢谢。
thf2008 发表于 2009-12-16 16:12 | 显示全部楼层
哇,好多高手
五谷道场 发表于 2009-12-16 18:21 | 显示全部楼层
2楼兄弟好热情
linhai2009 发表于 2009-12-16 23:55 | 显示全部楼层
恩,我也发现了
3B1105 发表于 2010-8-23 23:18 | 显示全部楼层
学习了,高手呀
