系统如何与电话接口端隔离呢???
3444|12
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-24 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个电话报警的,系统的电源是接了大地的,在拨号过程中,总是拨不通,但接另外的电源可以,可能是电话线不能与大地共地吧,如何把它们隔离呢,请大虾们赐教!!!谢谢!(系统的电源是三线的不能再更改了)
iC921 发表于 2009-3-24 13:01 | 显示全部楼层
电话机房,电源多是正极接地
"负"电压
hjh2008 发表于 2009-3-24 13:13 | 显示全部楼层
电话地不要与电源共地
你不是有变压器吗?
xzl 发表于 2009-3-24 14:29 | 显示全部楼层
拨号最好通过隔离变压器
系统电源不要直接连接到电话线路上
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-25 18:20 | 显示全部楼层
拨号最好通过隔离变压器
各位高人看看这样能否打通电话?
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-25 18:23 | 显示全部楼层
图片在这里
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-25 18:27 | 显示全部楼层
拨号
拨号从消侧音电路那边发出来的,左边红色的字是摘机信号,不知话音能否通过这变压器传过去呢?+5V是给消侧音电路那边供电,不知可行否?
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-26 08:17 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2009-3-26 13:50 | 显示全部楼层
电路太神秘
那么多???怎么分析呢?
初步看此电路好像摘机都有问题,建议将C45、C46直接短路算了(但这不是好方案哦)。
D14.15.16实在不容易看明白做何用。
awey 发表于 2009-3-26 14:26 | 显示全部楼层
你的电路本身已经隔离。
模拟摘机信号来时,后面的两个三极管都不通了
即使导通,稳压管也将信号短路了(看不清参数)
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-26 19:50 | 显示全部楼层
摘机有问题
原来的电路是27V的稳压管与后面的D14相连,变压器、三个电容、+5V电源及L5电感都没有,但一与大地相连后就打不通电话了,所以就改成现在这个样子了,还恳请各位高人不吝赐教,小菜鸟不胜感激!
 楼主| 追梦鸟 发表于 2009-3-27 12:41 | 显示全部楼层
guanghuan 发表于 2009-3-27 13:13 | 显示全部楼层
去找一个电话机电路图看一下
