基于MSP430的简易时钟程序
1559|5
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-10-23 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<msp430x14x.h>
#include "Config.h"
uchar key_num=0;
uchar flag=0;
uchar sec=0,mit=0,hor=0,key;
void Port_init()         //I/O口初始化
  P4SEL=0x00;
  P4DIR=0xff;
  P5SEL=0x00;
  P5DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
void LCD_COM(uchar a)      //写命令
  RS_CLR;
  RW_CLR;
  EN_SET;
  delay_us(50);
  DataPort=a;
  delay_us(50);
  EN_CLR;
  delay_us(50);
void LCD_Write(uchar b)    //写数据
  RS_SET;
  RW_CLR;
  EN_SET;
  delay_us(50);
  DataPort=b;
  delay_us(50);
  EN_CLR;
  delay_us(50);
void LCD_init()        //LCD1602初始化
  RW_CLR;
  EN_CLR;
  LCD_COM(0x01);  //清指令
  LCD_COM(0x38);  //模式设置
  LCD_COM(0x0c);  //开显示,不显示光标,光标不闪烁
  LCD_COM(0x06);  //光标加一,整屏不移动
void LCD_string(uchar x,uchar y,uchar *s)    //字符串输入函数   x:列 y:行
  if(y==0)
    LCD_COM(0x80+x);
  else
    LCD_COM(0xc0+x);
  while(*s)
    LCD_Write(*s);
    s++;
void time_go(uchar x,uchar y)        //时间改变子函数
  uchar a,b;
  a=y/10;
  b=y%10;
  LCD_COM(0xc0+x);
  LCD_Write(0x30+a);
  LCD_Write(0x30+b);
uchar keyscan(void)                     //按键扫描子函数
//  uchar key_check;
  uchar key_checkin;
  key_checkin=KeyPort;           //读取IO口状态,判断是否有键按下
  key_checkin&= 0x0F;            //读取IO口状态,判断是否有键按下
  if(key_checkin!=0x0F)             //IO口值发生变化则表示有键按下
      delay_us(50);
      if(key_checkin!=0x1F)
//          key_check=KeyPort&0x0f;
          while((KeyPort&0x0f)!=0x0f);     //等待按键松开
            switch (key_checkin & 0x0F)
              case 0x0E:key=1;break;
              case 0x0D:key=2;break;
              case 0x0B:key=3;break;
              case 0x07:key=4;break;
  else
     key=0xFF;
  return key;
void time_cor()       //按键调整时间子函数
  if(key==1)
    _DINT();          //关中断
    key_num++;
    if(key_num==1)
      LCD_COM(0xc0+11);
      LCD_COM(0x0F);
    if(key_num==2)
      LCD_COM(0xc0+8);
    if(key_num==3)
      LCD_COM(0xc0+5);
    if(key_num==4)
      key_num=0;
      LCD_COM(0x0C);
      _EINT();        //开中断
  if(key_num!=0)
    if(key==2)
      if(key_num==1)
        sec++;
        if(sec==60)
          sec=0;
        time_go(10,sec);
        LCD_COM(0xc0+11);
      if(key_num==2)
        mit++;
        if(mit==60)
          mit=0;
        time_go(7,mit);
        LCD_COM(0xc0+8);
      if(key_num==3)
        hor++;
        if(hor==24)
          hor=0;
        time_go(4,hor);
        LCD_COM(0xc0+5);
void timerA_init()                //定时器A初始化
  TACTL |= TASSEL0+ TACLR +  MC0 + TAIE;
  CCR0=32768;
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR     //定时器A中断函数
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
  case 2:
    break;
  case 4:
    break;
  case 10:
    flag=1;
    break;
  if(flag==1)//计时
    flag=0;
    sec++;
    if(sec==60)
      sec=0;
      time_go(10,sec);
      mit++;
      if(mit==60)
        mit=0;
        time_go(7,mit);
        hor++;
        if(hor==24)
          hor=0;
          time_go(4,hor);
        else
          time_go(4,hor);
      else
        time_go(7,mit);
    else
      time_go(10,sec);
void main()
  WDT_Init();//关开门狗程序
  Clock_Init_Ex32768();//系统时钟初始化,MCLK为32.768kHz
  Port_init();//I/O端口初始化
  delay_us(100);
/**********LCD1602初始化*************/
  LCD_init();
  LCD_string(0,0,"Time of CST:");
  LCD_string(4,1,"00:00:00");
  timerA_init();
  _EINT();
  while(1)
    keyscan();
    delay_us(100);
    time_cor();
xyz549040622 发表于 2015-10-24 13:23 | 显示全部楼层
:lol给灰哥顶起,现在越来越不喜欢用这类直接操作寄存器的芯片了,太麻烦。
依然幸福 发表于 2015-10-28 16:10 | 显示全部楼层
果然是简易的程序。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-28 22:49 | 显示全部楼层
这个简易始终程序的,关键点在于定时器的定时准确性的。
lwsn 发表于 2015-10-29 10:47 | 显示全部楼层
版主把简易原理图也弄上来吧
王大熊 发表于 2015-10-30 23:07 | 显示全部楼层
给灰哥顶起,现在越来越不喜欢用这类直接操作寄存器的芯片了,太麻烦。 ...
是的,操作寄存器就是麻烦,一步小心就弄错了,还看不出错误来。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
