430 晶振
2376|6
liu_huan|  楼主 | 2008-5-7 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我用MSP425 SD16 采集数据 然后在 段式LCD上显示..
但一段时间后开机 晶振要  好一会才稳定...而一次稳定后..连续开机都正常.
表现在LCD上就是扫描速度过低...够不成完整的数字...
pigjiang| | 2008-5-7 21:40 | 只看该作者
确认是晶振不稳定造成的吗?
据说在晶振输入端并一个10M 的大电阻效果不错,你可以试试。
liu_huan|  楼主 | 2008-5-8 11:05 | 只看该作者
就是晶振的问题
并个大电阻也不行啊......有的时候用手碰一下又起振....
TI_CPIC| | 2008-5-8 11:33 | 只看该作者
检查一下负载电容
检查一下晶振的负载电容是否合适。手碰一下就正常,可能是人体的电容效应。
TI_CPIC| | 2008-5-8 12:43 | 只看该作者
补充一下外接晶振的规则
晶振制造商通常会在晶振的数据表中定义有效负载电容。电容器以串行方式连接到引脚XIN 与XOUT上,这时有效负载电容为:
C(eff) = {C(XIN) ? C(XOUT)}/{C(XIN) + C(XOUT)}
所以,晶振的数据表中规定12pF的有效负载电容要求在每个引脚XIN 与 XOUT上具有22pF(2 * 12pF = 24pF = 22pF + 2pF 寄生电容)。 MSP430x1xx 与 MSP430x3xx 系列为32kHz振荡器提供了约12pF的固定集成负载电容器,并且无需任何其它外部负载电容器即可支持需要6pF有效负载电容的晶振。高频率 XTAL 振荡器无内置负载电容器。 MSP430x4xx 系列为低频率与高频率模式下的LFXT1 振荡器提供了软件可选的集成负载电容器。该器件数据表中提供了可选值。XT2 振荡器没有任何内置负载电容器。
bug.z| | 2008-5-9 11:15 | 只看该作者
这么多人看咋回的人这么少呢
21ic也有很多高手啊。。。都冒冒泡啊。。。
liu_huan|  楼主 | 2008-5-9 16:51 | 只看该作者
还是不行啊..
隔一段时间后上电....时钟要好长一会才稳定...
明显可以看出LCD上的痕迹.....
