分享讨论数据处理中的FFT算法的
1078|5
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在我在采用FFT算法处理数据的过程中,测试时就发现一个问题的,分辨率的变化的,,我开始是没怎注意的,现在这一块的基本整明白了,就跟大家一块的讨论下的了。。
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:49 | 只看该作者
   关于FFT算法的,网上也有很多的分享的,我这里结合网上的分先跟大家一块的讨论下,先看下网上比较多的一个分享的:
   FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
   其就是针对一定采样频率下的离散数字的处理的。。
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:50 | 只看该作者
FFT结果的具体物理意义:
       一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍——这一点非常重要的,也必须满足的。
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:52 | 只看该作者
采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
这一点的话就是说我们的采样频率也必须满足2的整数次方才可以的啊,很关键的哦,这个涉及到数据处理过程中的关键问题的。
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:53 | 只看该作者
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A
的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示
采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒
时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。
vivilzb1985|  楼主 | 2015-10-24 17:54 | 只看该作者
这个就很详细地了,大家可以先理解下的吧,至于具体的算法实现的,是很麻烦你的,要求可以直接调用,能明白数据经过FGFT变换后的物理意义就可以啦。。先到这吧,更具体点的下次跟大家讨论的了吧。
