[电路/定理] 看不懂别人设计的电路
4668|38
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-26 13:05 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-10-26 11:55
11楼的全图好多了,能说清COM1,PUMP1,COM2,CN1的连接关系吗。
都连接到哪里?连接了什么?
H1H2H3是霍尔开关,导通是0v,断开是12v,也就是Vdd,PUMP1是一个小型的排水泵,CON3对应CN1(也就是霍尔元件的输出),CN2是继电器。
oldzhang 发表于 2015-10-26 14:14 | 显示全部楼层
应该是收三个霍尔开关控制的,一个控制水泵,一个控制继电器。
下面2个二极管的实际方向很重要,你最好把二极管的方向和实际的画一致。
中间的变压器是什么作用。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-26 14:51 | 显示全部楼层
下面2个二极管的实际方向很重要,你最好把二 ...
实际的方向是这样的,变压器是就是将ac220v,变成直流12v
oldzhang 发表于 2015-10-26 15:00 | 显示全部楼层
这个图是正确的图
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-26 15:22 | 显示全部楼层
这个图是正确的图
对应关系是这样的
oldzhang 发表于 2015-10-26 18:42 | 显示全部楼层
三个霍尔开关的控制逻辑是什么?检测的是三个什么量,继电器控制的是什么?
水泵接通和继电器接通,会改变三个霍尔开关的状态吗?
lvyunhua 发表于 2015-10-26 23:07 | 显示全部楼层
RL2,  CN2 1是什么信号?
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 08:39 | 显示全部楼层
水泵接通和继电器接通,会改变 ...
霍尔元件是单极性的,导通就是0,关断就是vcc,是检测水位的,H1的话什么都不运行,H2位置排水泵运行,H3继电器和排水泵都运行。大概 是这样
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 08:40 | 显示全部楼层
RL2,  CN2 1是什么信号?
0v和12v,导通0,关断12v
xu8426975 发表于 2015-10-27 09:08 | 显示全部楼层
我觉得需要之道con3 的6脚的定义才能更好的分析吧
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 09:18 | 显示全部楼层
上面不是给出对应关系了吗
lfc315 发表于 2015-10-27 09:46 | 显示全部楼层
霍尔元件是单极性的,导通就是0,关断就是vcc,是检测水位的,H1的话什么都不运行,H2位置排水泵运行,H3继 ...
Q1 Q2是一个互锁的作用,不知道3个霍尔元件的安装高度关系是怎样?
猜测是起一个防止频繁切换动作的作用;或者是预留位置打算降成本,只用2个霍尔元件实现同样功能?
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 10:11 | 显示全部楼层
猜测是起一个防止频繁切换动作的作用 ...
他的H1是在最下面的,也就是使水泵常闭状态,但是他的D4和D3是有什么用?是当H3导通的时候将H2拉低使输泵和继电器都运行?
lfc315 发表于 2015-10-27 10:25 | 显示全部楼层
他的H1是在最下面的,也就是使水泵常闭状态,但是他的D4和D3是有什么用?是当H3导通的时候将H2拉低使输泵 ...
D4作用是当H3导通的时候将H2拉低使输泵和继电器都运行;
D3是泄放继电器的反峰电压。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 10:52 | 显示全部楼层
D3是泄放继电器的反峰电压。 ...
还有就是当到H2的位子之后水泵会一直运行,即使把磁铁拿走也会运行,除非把磁铁放到H1处才能关断,按照电路图的话,此时H2输出应为高电频才是,使Q2导通,Q1截止排水泵就应该不运行的?
lfc315 发表于 2015-10-27 11:08 | 显示全部楼层
还有就是当到H2的位子之后水泵会一直运行,即使把磁铁拿走也会运行,除非把磁铁放到H1处才能关断,按照电 ...
Q1 Q2就是起这个作用吧?不然水位变化一点,水泵就动作,会经常频繁开停
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 11:22 | 显示全部楼层
瞬间明白了,你的回答对我非常有帮助非常感谢
oldzhang 发表于 2015-10-27 13:49 | 显示全部楼层
H1,H2,H3的高电平应该是弱上拉,可以被三极管拉低的。
H1,H2,H3的低电平是强下拉。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-10-27 17:00 | 显示全部楼层
H1,H2,H3的低电平是强下拉。 ...
是的,所以Q1一但导通,就一直被拉低,只有Q2才能关断
jjeemm77 发表于 2015-10-28 12:52 | 显示全部楼层
应该是逻辑电平…
