[资料分享与下载] KL26Z学习——邯郸学步2
808|0
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-10-26 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问下,好像光碟是没有此软件的吧,我最后使用了网上下载的我这个软件只支持com1-4,而我装好的com是5,通过说明书的学习,把自己的com设置成了1.
之前有使用过KL25,浅浅的学习了一下,可以把.bin文件直接拖入虚拟的U盘中,完成程序的加载,非常的方便。
与之前的KL25开发板相比,它有一个不足,KL25开发板程序加载的时候LED是熄灭的,而且当移入相关文件时,会有进度条,非常直观,当它再次亮的时候表示加载完成;而这个KL26开发板加载程序是闪烁的,闪烁前和后LED都是长亮状态,而且感觉它加载有一点点慢,现在很多芯片都会提示加载的进度,它没有这个功能,算是一个小小的瑕疵吧。我不懂是不是mbed和openSDA两种模式的区别呢,纯属个人见解。
当我把文件移入后,我直接弹出了这个这个状态栏我关都关不掉,无奈,只能重启。
稍作检查分析,再验证了一番,发现了问题的原因:
我把串口工具打开运行,然后再把该.bin文件移入虚拟U盘中,造成串口数据出乱,就谈出了此窗口。当然这也跟我所选的串口调试工具有关,毕竟不是所有的串口工具不支持热拔等非法操作。
总结:因为发送.bin文件和串口调试都是使用com串口,所以,在使用前确保只有1方进行,要么是发送.bin文件,要么是串口调试,若同时进行,很容易造成软件的报错以至软件奔溃等情况发生。
正确使用后,ADC如图所示
