正电压转负电压的电源波纹好大,怎么解决?
12605|36
xieyuanfu 发表于 2015-10-27 20:30 | 显示全部楼层
首先排除测量问题  然后按照标准电路不行的话  就按IC质量问题
yanwen217 发表于 2015-10-27 20:50 | 显示全部楼层
简单点,换用SGM3204吧,我实际测试过,输出纹波40mV以内,加LC滤波可以处理的更小:
loushaofeng 发表于 2015-10-28 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也用过这个片子,纹波就是大,最后换芯片了!
TopV 发表于 2015-10-30 14:23 | 显示全部楼层
关注下,结果如何呢?
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 10:43 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2015-10-27 16:47
输入电压处于LDO的临界阀值附近,那么当然会有问题啊!!
TPS72301(LDO)输入电压范围是-10V到-1.2V,正电压输入6V,经过一个1n4148隔离以后,正转负变成-5.5左右,然后经过LDO输出-5V,所以不存在这个阀值问题。不过那两个电容的调整提出的解决方法很到位,输出的波纹变得平滑了,非常感谢。但是尖峰毛刺依然存在,我重点是想解决这个问题。
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 10:49 | 显示全部楼层
谢谢推荐这款芯片,会尝试更换来看看效果
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 11:30 | 显示全部楼层
关注下,结果如何呢?
其他的问题都解决了,就剩下把这个尖峰的给降低下来电源系统就算是做好了。
starmail 发表于 2015-11-3 11:32 | 显示全部楼层
输出加一个三端子的电容,再加个磁珠,再加几个大小不同的电容试试看
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 11:57 | 显示全部楼层
sym111 发表于 2015-10-27 15:40
这个用 LC 滤波有效
LDO输出接了一级LC滤波,电容47u,电感10uH,计算出频率为7.3KHz,输出电压的尖峰频率为22k左右,结果波纹没有被平滑,反而增加了100mV的波纹,所以认为输出级不能接大电容,想换个小电容,但是电感没有更大的了。
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 11:58 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-10-27 15:57
也许是负载过重…拖累了呢?…
负载就是给几个运放供负电,应该不会太重。
jjeemm77 发表于 2015-11-3 14:18 | 显示全部楼层
+5V主电源咋样?…纹波系数如何?…
      懒人懒办法…
    利用+5V绕组反转-5V如何?…
     喜欢用些华而不实的玩意!…
  蓄能式反转?…容量小了纹波来了…
                       容量大了电压升高了…
 楼主| 新手哥1 发表于 2015-11-3 16:49 | 显示全部楼层
+5V主电源咋样?…纹波系数如何?…
      懒人懒办法…
    利用+5V绕组反转-5V如何?…
最新的进展情况,波纹降到了100mv,继续向50mv以内的波纹突破,其他复杂的器件就不考虑了,就用常见的LDO,DC-DC,容阻电路,别人都可以做到50mv以内,我们应该也可以做到。现在手头上板子布线还有点欠缺,调试版的电路板,将就着用,以后再来一版电路应该就好很多了。
用SGM3204轻轻松松就能获得50mV以内的纹波,稍微加个磁珠和电容就能做到40mV以内,哪里要这么费劲呀  发表于 2015-11-11 22:17
weilaiheike 发表于 2015-11-3 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜楼主  进展挺快的哈。100mv以下要考虑走线、布地和示波器探头引入的干扰了
starmail 发表于 2015-11-5 09:36 | 显示全部楼层
那些细长的是噪声,频率很高,可以试试三端子电容和磁阻的组合试试看
jjeemm77 发表于 2015-11-11 15:58 | 显示全部楼层
       …天天向上!
nethopper 发表于 2015-11-11 23:22 | 显示全部楼层
20KHZ太低了,宜选150KHZ那档。
