I2C数据收得不对,,大虾快来.
3215|5
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, TE, ST, COM, se
我在发送
const BYTE SetDisrtibutorAttitudeAddr=0x12;
const char SetHDFormatAddr=0x15;
void I2Cm_SendCommand(char CommandAddr,char CommandByte)
   char DataBuffer[2];
   DataBuffer[0]=CommandAddr;
   DataBuffer[1]=CommandByte;
 // Send the contents of the data in txBuffer
   I2CHW_bWriteBytes(SLAVER_ADDRESS, DataBuffer, 2, I2CHW_CompleteXfer);
    // Wait until the data is transferred
   while(!I2CHW_bReadI2CStatus() & I2CHW_WR_COMPLETE);
    // Clear Write Complete Status bit
   I2CHW_ClrWrStatus();
main函数中:
  M8C_EnableGInt;
 /* Start the master */
    I2CHW_Start();
    I2CHW_EnableMstr();
 I2CHW_EnableInt();
I2Cm_SendCommand(SetDisrtibutorAttitudeAddr,0xff);
I2Cm_SendCommand(SetHDSleepingAddr,0x0);
的时候,这两条不同的发送语句在slaver和示波器中收到的数据都是: c5和0B,
百思不得其解...
在线等待..
急需解决.
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-18 11:13 | 显示全部楼层
没有在线专门作答的版主?
其他芯片商会专门的FAE在线作答啊,,
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-18 11:29 | 显示全部楼层
解决了,,发现是PSOC的I2C bug.
新出的东西是有点问题.
ni_labview 发表于 2008-11-18 11:50 | 显示全部楼层
哈哈,是BUG告诉大家吧
哈哈
陈剑2008 发表于 2008-11-25 15:00 | 显示全部楼层
