请教EZUSB_68013_上位机问题
4171|8
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在使用cypress的68013的开发板。上位机使用官网提供的基于C#的类库,正在学习相关的例子程序。可是一开始就碰到了棘手的问题,请看下面的代码
    public partial class Form1 : Form
        App_PnP_Callback    evHandler;
        CyUSBDevice        loopDevice  = null;
        USBDeviceList      usbDevices  = null;
        CyBulkEndPoint      inEndpoint  = null;
        CyBulkEndPoint      outEndpoint = null;
        Thread  tXfers;
        bool    bRunning = false;
        int    value;
        long    outCount, inCount;
        const int XFERSIZE  = 256;
        byte[]  outData    = new byte[XFERSIZE];
        byte[]  inData      = new byte[XFERSIZE];
        // These 2 needed for TransfersThread to update the UI
        delegate void UpdateUICallback();
        UpdateUICallback updateUI;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            // Setup the callback routine for updating the UI
            updateUI    = new UpdateUICallback(StatusUpdate);
            // Setup PnP event handling
            evHandler = new App_PnP_Callback(PnP_Event_Handler);
            // Create a list of CYUSB devices
            usbDevices  = new USBDeviceList(CyConst.DEVICES_CYUSB, evHandler);
            setDevice();
        public void setDevice()
            if (usbDevices.Count > 0)
                loopDevice = usbDevices[0x0547, 0x0080] as CyUSBDevice;
            StartBtn.Enabled = (loopDevice != null);
            if (loopDevice != null)
                Text = loopDevice.FriendlyName;
            else
                Text = "Bulkloop - no device";
            // Set the in and out endpoints per the selected radio buttons.
            EptPair1Btn_Click(this, null);
执行
始终不成功,无法获得usb设备列表,usbDevices.Count一直为零,不知是什么原因?驱动我也已经换成了他.net包里头的驱动了,系统正常识别开发板,控制面板也正常识别开发板,就是他的例子程序无法正常识别。。但基于c++的例子程序就能够正常识别。。请大家帮忙,谢谢~~~
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 14:30 | 显示全部楼层
大家来帮忙啊
补充:
我换到我的台式机上去,基于.net的c#例子程序就能够认到开发板了。。我的笔记本和台式机都装的一样的framework2.0~~太奇怪了
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 14:57 | 显示全部楼层
补充2
还有,就是在笔记本上,基于.net的c#例子程序是可以认出我使用的usb鼠标的。。
jxin 发表于 2009-2-26 15:43 | 显示全部楼层
请发一下你的注册表信息 如附件
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 16:18 | 显示全部楼层
附件1
请看~~楼上的同学好,是你在cypress的case里回答我吗?
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 16:19 | 显示全部楼层
附件2
附件2
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 16:22 | 显示全部楼层
继续
注册表里头,..Enumusb 键下一大堆东西,删也删不掉。。
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-26 16:39 | 显示全部楼层
解决了
哈哈,解决了~~~受到楼上启发,我用工具把这些04b4的键值全删掉,然后再重新插上板子,c#程序就认了。。。谢谢~~~~太感谢了。。。。
 楼主| xidian123 发表于 2009-2-27 10:12 | 显示全部楼层
继续问
虽然问题解决了,但是还是没想明白,cyusb.dll是通过什么去识别和区别插入的EZUSB设备的??
上位机程序识别到2个USB设备,鼠标和cypress的开发板,但是usbDevices.Count=1,他并没有把鼠标当作cypress的usbDevices~~~
请指教~~~~谢谢~~
