发新帖我要提问
返回列表
[开发工具]
stm32cubemx V4.11.0 会清掉上一次的用户工程配置
楼主: dcp
september7| | 2015-10-29 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
放心吧,肯定会放出下一个版本的
尤彼卡| | 2015-10-29 19:55 | 只看该作者
看来的确是有漏洞的
香水城| | 2015-11-3 14:05 | 只看该作者
dcp 发表于 2015-10-29 17:50
谢谢版主,还有一些问题:
stm32cubemx 生成代码,为什么不生成完整可以直接用的代码?
STM32CubeMX工具主要是帮助生成初始化代码。可以节省部分代码开发的时间,软件工程师不用去研究所有的寄存器设置。
就你所说的启动定时器的函数,Cube的HAL驱动API也提供了三种方式:
轮询模式,HAL_TIM_Base_Start
中断模式,HAL_TIM_Base_Start_IT
DMA模式,HAL_TIM_Base_Start_DMA
这个是由开发者根据应用来选择的。
对于所有的外设,都有类似的模式。楼主第一次看Cube的程序可能比较难,熟悉了一两个代码就好了。:)
CubeMX并不是完全替代代码编程。
香水城| | 2015-11-3 14:17 | 只看该作者
dcp 发表于 2015-10-29 17:56
请教stm32L051K8U6 在stm32cubemx中设定低功耗初始化的方法。
是不是stm32L0 低功耗的设置还没有做上去 ...
你具体是指什么低功耗初始化?
dcp|  楼主 | 2015-11-4 23:52 | 只看该作者
香水城 发表于 2015-11-3 14:05
STM32CubeMX工具主要是帮助生成初始化代码。可以节省部分代码开发的时间,软件工程师不用去研究所有的寄 ...
建议ST参考一下ICCAVR的初始化向导,并不是要代写APP程序,而是需要一个直接可以APP的框架。
dcp|  楼主 | 2015-11-4 23:54 | 只看该作者
香水城 发表于 2015-11-3 14:17
你具体是指什么低功耗初始化?
比如您可否用CUBEMX初始化一个STOP RTC模式 的STM32L051K8U6 的工程?
Serge_Ding| | 2015-11-14 21:41 | 只看该作者
我也是的,折腾了一个星期了,正好这个星期公司在整加密系统,搞得我以为是加密系统的问题。不过我家里也是4.11,旧工程没这样的问题,今天试了下新工程,也成这样了。
assans| | 2015-11-15 14:56 | 只看该作者
Serge_Ding 发表于 2015-11-14 21:41
我也是的,折腾了一个星期了,正好这个星期公司在整加密系统,搞得我以为是加密系统的问题。不过我家里也是 ...
把工程拷到中文路径去,这样cubemx就只能修改.c.h不能修改iar的工程配置文件
Serge_Ding| | 2015-11-17 22:15 | 只看该作者
用回V4.10版本了
dcp|  楼主 | 2015-11-19 18:25 | 只看该作者
到现在还没有更新版本
Serge_Ding| | 2015-12-11 19:59 | 只看该作者
4.12了,不知道问题有没有解决,不敢更新
稳稳の幸福| | 2015-12-11 22:36 | 只看该作者
stm32cubemx 生成代码,一般需要稍微修改,因为机器生产的固定代码接口什么的,不一定跟你写的一致。
