分享一个常用电器中的220V转12V电路
5655|37
sanxinweiled|  楼主 | 2015-10-28 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=0.83em]
下载附件  保存到相册
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2015-7-2 23:03 上传
这是一个经典的220V转12V的电路,被用到了很多电器中,直到现在,你还是会在很多电器中看到。
接下来解释一下。
F1是个保险丝,相貌如下:
J1是220V输入口,哪个零线,哪个火线,无所谓,标上L和N是为了提示这里是接220V的。
C1是个安规电容,规格为275V/0.1uF,相貌如下:
安规电容和普通电容的区别就是,普通电容在断电以后,电荷会保留一段时间,安规电容则不会,所以会有效的保护我们断电接触电路后不会被电击。
R1是一个压敏电阻,前面的安规电容是保护人的,这里的压敏电阻是保护电路的,压敏电阻在过压是会箝位电压,不会过了压敏电阻允许的阀值。压敏电阻的相貌如下:
T1是变压器,由你的电路功率、所需电压、所需电流决定。
变压器相貌如下:
D1到LED广告屏D4就是我们常用的二极管了,是个标准的整流桥电路。
C2和C3也是我们常用的电解电容和普通电容即可。
评分
参与人数 2威望 +9 收起 理由
justtest111 + 3 图挂了,楼主补图啊
dirtwillfly + 6 很给力!
王栋春| | 2015-10-28 20:06 | 只看该作者
不错,保护和EMC挺到位
dirtwillfly| | 2015-10-28 20:45 | 只看该作者
感谢分享
caoenq| | 2015-10-29 09:31 | 只看该作者
EMC会好吗?再有就是保险一般应该加在L线上吧
mzb2012| | 2015-10-29 10:42 | 只看该作者
不错哦,借鉴一下
ruogurencheng| | 2015-10-29 13:19 | 只看该作者
始终变压器的体积很大
1021352522| | 2015-10-29 14:16 | 只看该作者
楼主不是有一种阻容降压,不需要变压器
lxkholmes701| | 2015-10-29 22:12 | 只看该作者
为啥我看不到图。。。
mysdut| | 2015-10-30 08:35 | 只看该作者
很好, 值得借鉴
你们真的能看到图?
wt.liu| | 2015-10-30 11:04 | 只看该作者
图呢?不会是IE10不认识吧?
402051503| | 2015-10-30 11:08 | 只看该作者
图已挂,,电阻降压,阻容降压,开关电源,变压器
花心小博菜| | 2015-10-30 13:13 | 只看该作者
我怎么看不到图片啊
dwdsp| | 2015-10-30 16:05 | 只看该作者
看不到图片
datouyuan| | 2015-10-30 16:51 | 只看该作者
图呢?
木子不二| | 2015-10-30 19:45 | 只看该作者
求高清无码图片
netzhang| | 2015-10-31 09:34 | 只看该作者
有图的重发下吧。
805397066| | 2015-10-31 20:57 | 只看该作者
我也看不到图,LZ能否把图装到一个压缩包里发上来,谢谢了
guo522129| | 2015-11-2 08:08 | 只看该作者
看不到图的?
蜂蜜大王| | 2015-11-2 15:59 | 只看该作者
看不到
乐在其中| | 2015-11-2 20:07 | 只看该作者
请楼主重新把图片补上吧。
个人签名:深圳最大LED显示屏厂家 www.sxwled.com
