有关PSOC的12位或以上精度AD前端电路的一些个人想法
3113|0
 楼主| ni_labview 发表于 2009-7-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于12位或12位以上AD在PSOC中的采样率都不能做得很高,经常看到有人设计的系统噪音把AD数据尾巴跳动几十甚至更多。
    后来帮助分析发现设计系统时很多人都想用软件滤波解决,不管是平均还是加权平均甚至来个FIR......仿佛一切都可以用软件解决,实际我们必须想到不管何种软件滤波都要浪费的是PSOC的程序空间,PSOC目前程序空间并不是很足。坦白讲数字滤波需要收集N多数据才能达到模拟滤波的效果,如果对于PSOC来说本身采样速度就慢,再多采几十次,系统的速度自然也就很慢。实际上往往数字化的信号有可能已经被混叠,如果想单纯从软件上滤除这些噪音,相信不是总有效;相反模拟上解决就要简单些,甚至只是一个运放几个电阻电容的问题。
    对于PSOC的模拟设计,除了我们设计系统必须考虑的旁路电容,布好地线,电阻数量级的选择外,在AD前端尽量加模拟低通滤波器,既能消除高频噪音又能解决混叠问题,同时还有关注自己系统的电源噪音处理。在模拟低通滤波器一方面可以采用片内的LPF模块,另外也可以灵活采用PGA模块配合外部电阻电容搭建,这些都是可行的方法。
    对于PSOC目前出现的DELSIG模式的AD虽然能达到相对高的采样速度和精度,其输入端的RC抗混叠滤波器也是很必要的。一句话,恰当的利用模拟器件会为PSOC省下不少程序空间,同时也减少了由于程序过长造成的系统不可靠因素,设计之美往往是简单的设计实现有效的功能和良好的性能。
