[电子元器件] DAC8411输出信号畸变原因?
4308|27
 楼主| songchenping 发表于 2015-11-2 15:52 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-2 13:15
你的意思,输出信号复制输入信号,应跟示波器设定有关,在ADC时钟转换有JITER,示波器有多次叠加造成,你用 ...
我最新采集的波形如下:
weilaiheike 发表于 2015-11-2 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
和我猜测的一样一楼的图是余晖叠加的效果,从楼上的图看,应该是程序控制dac输出的频率太低了,导致台阶状的输出
zyj9490 发表于 2015-11-2 18:25 | 显示全部楼层
我最新采集的波形如下:
初步研判噪声,ADC转换的噪声,电源内阻足够小,还是有串扰。高频数字噪声是肯定的。加强IC的电源旁路是肯定的。
weilaiheike 发表于 2015-11-2 21:39 | 显示全部楼层
建议增加硬件的低通滤波把输出变成平滑的正弦波
 楼主| songchenping 发表于 2015-11-3 09:17 | 显示全部楼层
下一步打算加上低通滤波看看
 楼主| songchenping 发表于 2015-11-4 08:52 | 显示全部楼层
看我22楼的回复中的图像,理论上是正确的。因为的采样率就是50KHz,平均20us采集一个数。图形中正好是20us跳变一次。只不多DAC的输出不是很平滑而已。
chen000000009 发表于 2015-11-20 12:44 | 显示全部楼层
两个原因,一个是干扰太大,第二个是你没有滤波,任何输出都不可能是没有误差的
 楼主| songchenping 发表于 2015-11-20 15:44 | 显示全部楼层
两个原因,一个是干扰太大,第二个是你没有滤波,任何输出都不可能是没有误差的 ...
滤波后好了许多啊
