方案评审:儿童跟踪定位器的提案
12494|42
新好男孩 发表于 2010-1-19 08:53 | 显示全部楼层
市场上有现在成的GSM定位器,价格在299RMB。
在淘宝网上就有卖,地址是:
http://item.taobao.com/auction/i ... ?cm_cat=0&pm1=1
涛行九天 发表于 2010-1-20 16:38 | 显示全部楼层
这个倒是可以考虑用华禹的p1320模块,支持gsm+gprs,可以发短信;
gps模块用国产的,加天线不到90;
国外有类似产品,追踪老人的,老年痴呆症的老人很多,划定一个范围,一旦走出去,就发短信报警给我亲人。
牛牛特工 发表于 2010-1-20 17:09 | 显示全部楼层
:lol发明个单身定位器 肯定受欢迎
周围有几个单身的在啥位置
ocon 发表于 2010-1-21 03:02 | 显示全部楼层
这个东西至少五年前就看到有人推销,还有用联通GPSone的,比火柴盒还小。
ocon 发表于 2010-1-21 03:05 | 显示全部楼层
23# 牛牛特工
是否单身不重要,关键是要能报三围而且能分真假~:lol
agnd 发表于 2010-1-29 22:51 | 显示全部楼层
哈,这东西也要有简单的语音识别,小孩一哭就自动拨号,还要智能判断,哭两声突然不哭了就直接打110.
jilinhuangtao 发表于 2010-12-8 14:31 | 显示全部楼层
21# 新好男孩
GSM的定位精度要影响此产品的实用性。这个不是GPS啦!
brandnew 发表于 2010-12-8 14:55 | 显示全部楼层
现在这个东西,非常便宜了,
整机(GPRS+GPS)100元以下,没有任何问题。
前端模块很简单,后台要做得完善,还需要一点时间。
孩子开始会走路了,又看到电视上隔三差五地播放着婴幼儿走失的报道,所以想出了一套跟踪定位的框架。主要由2个模块组成:GPRS模块,GPS模块,外加天线和电源,组装体积和手机一般大小思路是这样,给GPRS模块配备SIM ...
大漠孤烟 发表于 2008-9-25 17:44
avr32 发表于 2010-12-8 19:20 | 显示全部楼层
GPS跟踪器都白菜价了,直接买现成的就可以。
谁要方案,俺卖给你,可直接生产的,体积最大的香烟盒大小,还有更小的。
mrxum 发表于 2010-12-8 23:28 | 显示全部楼层
这个可以用在老年人身上,老年人走丢是常见的是  我看到了那个淘宝店 已经很好而且很便宜了
avr32 发表于 2010-12-9 23:29 | 显示全部楼层
那是MTK方案的,民用产品,信号一般。
100多*币的成本考虑,你可以芯片级封装的模块(前提是100K的量),模块级别的别考虑了,成本都在200*币以上。
这东西说白就三大件:GSM模块、GPS模块、8位MCU。另外就是电源了,一般是LM2596(多半是国产的),AP1501(多半也是国产的),还有一个ST的型号,具体忘记了。哦对了,有些还带锂电池的。
我说的以上是基于车载的,至于其它行业应用,就不太清楚了。
至于软件上,我看到的是基于google map,打开就可以看到车队在哪个具体位置。
国内最大的做这个产品的,一个月就5~10K的量,其他公司的都在2~3K之间徘徊。
avr32 发表于 2010-12-9 23:35 | 显示全部楼层
至于RFID方案,可以考虑现在“家校通”方案。但适合人群比较集成的地方,比如养老院什么的。
用的是有源的、2.4G的。但一般是通过多个分布天线来定性的定位的。
新好男孩 发表于 2010-12-16 09:18 | 显示全部楼层
呵呵,对人,市场上的几十块的防丢器跟本没有用,GPRS+GPS也不是很完美,在没有GPS信号的地方,就是一个摆设。只有GSM基站定位+AGPS才有用。在没有GPS信号的地方可以使用基站定位,至少在市区,基站定位的精定在百为之内。
wolf_heart 发表于 2010-12-16 16:53 | 显示全部楼层
打算把定位系统装在哪里?衣服上?人贩子直接把衣服一扒,除非植入体内,估计那个成本90%的家庭都接受不了,而且电磁辐射对成长期儿童会有什么影响还很难说
jxx1986 发表于 2011-2-9 19:35 | 显示全部楼层
CDMA+GPS   是不是更好
ywm2008ic 发表于 2011-2-12 13:04 | 显示全部楼层
是个好点子,这几天我也一直琢磨这个问题。女儿两个多月了,感觉我的时间在一天天减少,如果到时候丫头会走路了,没个这玩意儿还真不放心。
只是有一点,是否能够找到更简单的方案?楼主给出的预估成本高了些,产业化的话有难度。
wus2005 发表于 2011-9-19 14:19 | 显示全部楼层
不是有个离开几米就叫的防丢器吗?
crestgod 发表于 2011-9-22 16:10 | 显示全部楼层
GPS在房间里就没信号了,即使在户外,定位需要时间,天线要足够大,该方案基本无实际使用价值。
baipengwei 发表于 2011-9-24 14:24 | 显示全部楼层
脑子用错了地方,不如多想法子多挣点钱,让老婆在家专职带孩子不就可以了嘛,老婆要是也有自己的事业,那就请专职保姆。。
韦贵山 发表于 2014-1-8 20:59 | 显示全部楼层
GPS+RFID,短距离用RFID,长距离用GPS,两种模式根据距离自动切换!但是细节还是想不清楚,这是我的毕业设计
