【发起】DIY 一个 手持式高精度的电子秤
11441|36
emailli|  楼主 | 2008-11-5 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做好以后,各位可以给老婆一个,给老妈一个,给……一个
我在网上查了一下,网上有40Kg/20g的手持式电子秤,要价48RMB不包运费。
感觉20g的误差太大了点。也没有说4Kg的时候可以达到什么样的精度。
想大家一起来协作做一个 手持式电子秤。
好处就不多说了。
初步的想法是这样的。
电池供电,段式液晶显示,找通用外壳组装。
至少做到 ±0.2%F.S,量程做到20Kg应该差不多了。
    CPU估摸着只能用430了。我以前没有搞过430,刚好可以来学习学习。
    电源转换也要找个省电的东东了。还没有比较好的想法。
    AD芯片预计用深圳芯海的CS1242了。24位AD,也比较省电。自带PGA。
    液晶找一个段式的,低功耗的模块来做。
    传感器还没有好的想法。
    再就是找一个便宜好用的基准源。倾向TI的LM285-2.5,便宜,好用
看点:
    称重传感器选择入门。
    低功耗
    静电防护
    430学习
    做好了可以自己使用,也可以送亲朋好友。
请大家支持,一起把这个东东做好。
emailli|  楼主 | 2008-11-5 10:26 | 只看该作者
项目估计
人力:
    可以多人参与。如果开始,预计传感器选型需要1-2周。如果没有高手(熟手)参与,可能需要3-4周。
    与此同时,其他参与人员可以搞定液晶、AD芯片、基准和CPU的选型。
    然后是画原理图。预计1周搞定。
    原理图整理出来以后,大家审计1周。
    然后画PCB,搞两到三个人分别画。预计时间2周。
    画出来以后搞一个投票。选出大家觉得最漂亮最好的投板。
    投板需要1周。
    话PCB和投板的这个过程中,软件人员可以开始编写驱动部分代码。
    电路板回来以后,装配调试预计需要1周。
    软硬件联调预计2周。
    总时间,预计3个月搞定。
费用:
    元件样品购买预计1000RMB(10套)。
    打板预计300RMB(10PCS)。
winfeng| | 2008-11-5 11:13 | 只看该作者
问题和建议
1 计量的用的东西是要计量证的,这个东西只能玩玩
2 搞这种东西要采用单芯片方案
3 20g的精度不够,你要测什么啊?适度设计
emailli|  楼主 | 2008-11-5 11:34 | 只看该作者
就是做出来自己玩。DIY的目的不是为了商务。
如果你测量500g,有20g的误差。很大了哦。50g就是1两。
你到路边小贩那里,超市那里买菜的时候,一斤给你9.5两。
亏死。
传感器的价格还不太了解。
AD的话,CS1160是16位的,只要6RMB,CS1242是24位的,只要15RMB。LM285-2.5,TI公司的只要4RMB。CPU买最便宜的430,估计也就是在10+RMB。
预计成本在 25-35之间。如果降低一些精度,预计20RMB也可以搞定的。
不过,搞这个的目的不是为了赚钱,所以成本也不用那么计较。
真要去赚钱,投入更大了。比方说成立公司 和三楼说的认证,还有开模。
sz_kd| | 2008-11-5 13:32 | 只看该作者
做家用的成本可以不到20
直接用sonix的1917来做
不用24位AD这么贵
emailli|  楼主 | 2008-11-5 15:45 | 只看该作者
我希望得到的是性能。嘿嘿!
并且做到分段自动换量程。
希望可以做到5Kg以下的时候 精确到 1g。当然,这个是期望。
为什么选择CS1242,就是因为自带PGA。
可以选择 1X,2X,4X,8X,16X,32X,64X,128X这么多放大倍数。
emailli|  楼主 | 2008-11-5 15:46 | 只看该作者
如此一来,省了运放。
少了一个很大的关键的误差源。
sz_kd| | 2008-11-5 16:20 | 只看该作者
5KG以下作到1G精度很容易,根本不用外带24位AD
1917当然有内部PGIA,并且放大倍数可以调节,并且带LCD驱动,16位AD,对于你的要求已经足够了.
cs1242应用在工业级别,有点不划算.
其他的都是软件上的.
h615| | 2008-11-5 20:09 | 只看该作者
我来带头
简单,我来带头!
出图,谁来一起完成!
jkeqiang| | 2008-11-6 08:04 | 只看该作者
到底做不做?
我还等着呢
emailli|  楼主 | 2008-11-6 11:18 | 只看该作者
要投票说做的人多起来了。坛子才会支持做的。
老王:
    新点子可以是 技术上的新思路。
    也可以是 应用上的新思路。
    不见得一定要是 技术新思路吧。
    只要是一个新的应用,能够让大家受益,也未尝不可啊。
古道热肠| | 2008-11-6 15:53 | 只看该作者
传说中STM32的低功耗和MSP430有得一拼
不过俺没细细核对过,也是听来的。
emailli|  楼主 | 2008-11-7 09:02 | 只看该作者
STM32和MSP 430比差远了。
430整机正常运行功耗可以做在 1mA 左右。
STM32很难做到。
gx_huang| | 2008-11-9 17:59 | 只看该作者
真牛,好像精度要求太高了
5000g内精度1g,很难吧?
还是实际一点好:
1、带调零功能,这样在小信号时误差小一点。
2、大信号时,误差可以大一些。
有谁调查过市场上电子称的精度?
emailli|  楼主 | 2008-11-14 10:28 | 只看该作者
没有几个想参与的啊
到目前位置,好像就4个想参与的
搞不起来啊。
想想现在深圳路边卖水果的。
扣称很严重
要是我手里有一个这样的东东
我就一点都不怕他们了
我就敢在路边买水果了
很多时候还是很新鲜的,就是称太不准了
hcfatjh| | 2008-11-14 11:20 | 只看该作者
我一直也有这想法
但有几个问题一直没思路,1是体积,如果用430,那再加上传感器,体积可不小,携带不方便;二是传感器的可靠性,我不知道几个月过后是否产生误差
ericdai| | 2008-11-14 20:06 | 只看该作者
用什么样的传感器呢,
wus2005| | 2008-11-15 10:30 | 只看该作者
小摊贩或店铺里需要的是
不准确的秤 或不准确的电子秤
110xia| | 2008-11-20 09:22 | 只看该作者
強烈建議!!!!!!
去路邊買個便宜的大概20元,
然後把單片機芯片扒了,換個自己熟悉片子
這樣最簡單,省錢,省事
xiaosun| | 2008-11-21 12:51 | 只看该作者
DIY高精度最好用分立器件做AD才有意义
