请教一个单片机串口如何接收多路串口输入?
6460|24
wh6ic 发表于 2015-11-11 10:19 | 显示全部楼层
  楼主如果是主机与6个不同板子内的子MCU通信,¥20的多串口IC成本嫌高,没有问题。如果想可靠点,建议还是用双芯屏蔽线的方式,挂灯笼上差分的RS485,主机轮询的方式通信,只是速度稍慢,而且对串口软件协议要求高一些,另外要注意线路的阻抗平衡。
  如果只是试验没有什么,如果是做产品,简单的二极管方案可能会害死楼主的Boss。    板内多MCU通信可能可以用I2C之类。谁见过成熟的产品中,板间MCU通信中,Rxd、Txd直接出PCB的,肚皮都露出来了,可靠性可能会差一些的。
