一给WIFI供电 复位IC就产生复位信号
3953|29
遇到个奇怪的问题,WIFI供电是GPIO控制导通关断的,然后当我给wifi供电的GPIO电平从高到低(打开PMOS),结果复位芯片就产生复位信号了。测了,wifi的控制瞬间(拉高再拉低),SP708芯片供电等都正常,但就是输出低电平复位信号。问下大家可能是什么问题?
caoenq| | 2015-11-2 16:59 | 只看该作者
加大U20,U21处VCC的电容试一试
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-2 17:03 | 只看该作者
caoenq 发表于 2015-11-2 16:59
加大U20,U21处VCC的电容试一试
我试下看,但是我也怀疑过电源的问题,但是电源并没有在GPIO控制时拉低等不正常情况出现。我加个10uf看看
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-2 17:09 | 只看该作者
加大U20,U21处VCC的电容试一试
并了个10uf 没有效果,还是会出现错误的复位信号
xmar 2015-11-3 11:06 回复TA
+3.3V到GND并联一个1000uF的电解电容。
gx_huang| | 2015-11-2 17:10 | 只看该作者
所谓电压正常,要示波器测试一下波形,一般是PMOS管瞬间导通时,电容的充电导致3.3V电压瞬间下跌。
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-2 17:13 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-11-2 17:10
所谓电压正常,要示波器测试一下波形,一般是PMOS管瞬间导通时,电容的充电导致3.3V电压瞬间下跌。 ...
用示波器看了波形。。
caoenq| | 2015-11-3 08:37 | 只看该作者
坐等高人帮你解决:lol
Altynai86| | 2015-11-3 08:57 | 只看该作者
同意,应该还是MOS管导通时,拉低了3.3V电源导致的。另外最好不要控制MOS管,控制电源芯片的EN脚比较好。
lfc315| | 2015-11-3 09:12 | 只看该作者
C53拆除,保你正常
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-3 09:12 | 只看该作者
Altynai86 发表于 2015-11-3 08:57
同意,应该还是MOS管导通时,拉低了3.3V电源导致的。另外最好不要控制MOS管,控制电源芯片的EN脚比较好。 ...
应该不是电源问题,我直接用独立开关电源供3.3V 结果还是一样的
lfc315| | 2015-11-3 09:13 | 只看该作者
同意这句:控制电源芯片的EN脚比较好
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-3 09:19 | 只看该作者
lfc315 发表于 2015-11-3 09:12
C53拆除,保你正常
大神,我要跟你做朋友。
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-3 09:20 | 只看该作者
lfc315 发表于 2015-11-3 09:13
同意这句:控制电源芯片的EN脚比较好
我也表示同意。。。改电路了,当时竟然没想到
Jack315| | 2015-11-3 09:27 | 只看该作者
LZ 上波形图吧:
1. 3.3V
2. RESET
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-3 09:42 | 只看该作者
C53拆除,保你正常
这个具体的影响能详解下吗
huarana| | 2015-11-3 09:51 | 只看该作者
DawsonHu 发表于 2015-11-3 09:42
这个具体的影响能详解下吗
充电 导致3.3V跌落。
yanwen217| | 2015-11-3 10:32 | 只看该作者
去掉C53无法保障TD6810的批量稳定工作,还是控制TD6810的EN脚比较可靠
cool_coder| | 2015-11-3 10:35 | 只看该作者
其实后面的开关电源(U25)启动电流影响更大,看看能不能加上软启动。
lfc315| | 2015-11-3 11:06 | 只看该作者
其实+3.3V的电压在供电打开瞬间,电压产生了跌落,所以复位芯片产生了复位;
没看到波形跌落的原因可能是示波器没设置好;
电压跌落的主要原因,就是MOS管打开瞬间,给C53充电引起;
直接去掉C53,对后面的DC-DC会有些许影响,主要是MOS管的内阻,及PCB走线过长;
可以尝试把C53改成103以下的容量;
最好的改进,就是MOS管直接短路,IO直接控制芯片的EN脚。
ocon| | 2015-11-3 11:18 | 只看该作者
C53拆除,保你正常
没用,wifi模块里的电容远大于C53;P
