一给WIFI供电 复位IC就产生复位信号
4556|29
lfc315 发表于 2015-11-3 11:24 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2015-11-3 11:18
没用,wifi模块里的电容远大于C53
如果前面的电源供电能力足够,DC-DC启动时的浪涌可以抗住;
但是MOS管开通瞬间C53充电引起的冲击,难搞得多。
tou007 发表于 2015-11-3 12:08 | 显示全部楼层
C53不需要
gx_huang 发表于 2015-11-3 12:34 | 显示全部楼层
分析问题是要看本质,无非是MOS管导通瞬间,电容对电容的瞬间充电导致电压下跌。
要么减少后级电容,或者中间串一个电感减少瞬间电流,或者MOS管慢慢导通。
LZ说的示波器看过波形,显然是测试不科学,漏过了瞬间下跌的波形。
shauew 发表于 2015-11-3 15:01 | 显示全部楼层
做一下电线隔离试试看
wangheng1888 发表于 2015-11-3 16:14 | 显示全部楼层
不错。学习了
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-11-5 10:36 | 显示全部楼层
但是MOS管开通瞬间C53充电引起的冲击,难搞得 ...
MOS的GS端我加个电容,然后慢慢让MOS开启,这样可行吧
lfc315 发表于 2015-11-5 10:40 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-11-5 10:44 | 显示全部楼层
403331427 发表于 2015-11-9 17:10 | 显示全部楼层
去掉C53,Q9的S极并接22uf电容到GND,或者更换,Rds大些,反应慢些pmos!主要目的是降低PMOS导通瞬间电流!
