1024*768 的DVD video **
137245|450
古道热肠 发表于 2009-4-25 10:11 | 显示全部楼层
哈哈OCON那个界面的确很漂亮,哈哈,边上还插五星红旗,为部队
ocon 发表于 2009-4-26 01:59 | 显示全部楼层
楼上,商业秘密,嘿嘿~
大杂烩 发表于 2009-4-28 12:30 | 显示全部楼层
你的vga接口 怎么用电阻 tft转vga怎么不搞个视频d/a
你的vga接口&nbsp;&nbsp;怎么用电阻&nbsp;&nbsp;tft转vga怎么不搞个视频d/a&nbsp;&nbsp;<br />-5的sdram什么意思&nbsp;可以实现高分辨率1920*1200&nbsp;。还有16位32位sdram用起来差别大么做tft或vga显示缓存&nbsp;选多大的sdram呢&nbsp;&nbsp;&nbsp;做tft&nbsp;vga选240够么&nbsp;&nbsp;&nbsp;如570是不是很富裕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞个dvi接口现实不&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近刚接触&nbsp;有些问题可能很菜&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;原谅
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:15 | 显示全部楼层
专用da太贵,epm240支持到480*272没问题。
epm570能支持到1280×1024,如果a3p060能支持到1929*1200。<br />dvi也应该没问题。<br />如果用xo256支持800×600可能问题也不大,<br />支持1024*768差一点点,103%,估计,优化一下,可能能行。<br /><br />sdram难度最大,用sram就很简单了,缺点就是:价格太高,比sdram高差不多100倍。<br />8M的sdram&nbsp;2-3元,2M的sram已经100左右了。<br /><br />我从想法,到实现,已经花了多半年的功夫,这还不算以前做的其他准备。<br /><br />我这个作为diy的项目,1024*768&nbsp;vga模式,只要够成本(大约50元左右,不含cpu部分),要多少提供多少。加上cpu部分,也就是100左右。<br /><br />支持显示器的arm/51开发板,100元,是不是很有吸引力呀?俄罗斯方块、贪吃蛇、乒乓球之类的游戏或者打字软件(支持键盘也不困难)。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:17 | 显示全部楼层
如果想着急用,在北京的,可以提供pcb自己焊接。
因为verilog程序一直在改进,随时更新,所以,只能提供给北京的朋友,这样,如果需要,可以拿过来重新烧程序。外地的,来回的快递费就太不划算了。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:20 | 显示全部楼层
所有原理图、资料、编程说明都在qq群640571
需要看的自己加群去看,本网站也有,我不记得放哪里了,可能在本贴附件中,慢慢找吧。
大杂烩 发表于 2009-4-28 17:28 | 显示全部楼层
谢谢
如果早一些知道&nbsp;就买你一个板子了&nbsp;&nbsp;现在&nbsp;已经搞了个epm240开发板<br />改天搞个sdram调着玩玩&nbsp;
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 20:23 | 显示全部楼层
板子可以提供,sdram代码不能提供,也不提供任何关于sdram的
看你自己的修行了,只是告诉你一点,手册是错的,包括intel英文原版手册。<br />
大杂烩 发表于 2009-4-28 22:13 | 显示全部楼层
看来我的自己造车了
发个感觉&nbsp;非常好的网站&nbsp;&nbsp;http://www.fpga.com.cn/index.htm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;
lianshumou 发表于 2009-4-29 09:26 | 显示全部楼层
晕死
226楼:&nbsp;板子可以提供,sdram代码不能提供,也不提供任何关于sdram的咨询&nbsp;<br /><br />看你自己的修行了,只是告诉你一点,手册是错的,包括intel英文原版手册。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />这点真是..........,代码不提供无可厚非,但&quot;也不提供任何关于sdram的咨询&quot;这一点就相当下做,即然是要和大家交流,何必要说出这样一句话呢!呵呵!无语!<br />
HWM 发表于 2009-4-29 09:29 | 显示全部楼层
给钱啥都有,市场经济嘿,只要你认为值,呵呵。
McuPlayer 发表于 2009-4-29 09:44 | 显示全部楼层
哈哈,我也想
白捡王会计的技术,然后拿去卖钱。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-29 10:33 | 显示全部楼层
最核心的关键就是sdram的控制
有些关键点,不说你琢磨几个月搞不定,说出来,几分钟就搞定了。<br />如果说开放程度,我原理图、pcb、gerber都提供了,你让我再提供sdram的技术,<br />还不如让我白送钱给你呢。你见过那个开发板送原理图、pcb、gerber图的?<br />所以,俺的板子,是开放度最高的。<br /><br />说实话,我的程序,就300行左右,可是,那是我半年辛苦。<br /><br />我写程序,从来没费过这么大的功夫。<br /><br />这种东西,养活一个40、50人的公司是没问题的。你说值多少钱?<br /><br />如果谁看中了俺的技术,独家转让,那一笔钱,也很爽。<br />嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<br /><br />我不知道谁会花多半年功夫、花钱自己做板子、焊接,<br />琢磨出来的东西,会免费提供出来。<br /><br />除非是有**思想的欧美等国家的少数不愁吃喝的公民。<br />咱红朝**时代,才封建阶段,差好几百年呢。<br /><br />俺也得吃饭啊,俺是穷电工,没钱。<br />等几百年后,俺不愁吃喝了,公开也没关系。
lianshumou 发表于 2009-4-29 15:36 | 显示全部楼层
看样子是理解错误啊!
你指的SDRAM是你操作SDRAM的方法,我指的SDRAM是SDRAM公开的操作方法和注意事项!<br />我想王快计指的特殊方式无外呼刷新和充电方面的了!呵呵!&nbsp;
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-29 16:39 | 显示全部楼层
公开的方法能用,但是,有些问题我也没搞明白
按照手册写的操作,花屏,甚至数据完全不对。<br />我找到的只有intel的手册,很早的。<br />是不是后期的内存规范改了,也未可知。<br /><br />我只能实验实验再实验。没办法。<br />显示器按照找到的规范写,也不对。<br />也只能是不断的实验。<br />800×600找到的规范是对的,<br />1024×768我找不到规范,<br />只找到linux&nbsp;xfree86的一些参数,参照那个改呀改。<br />现在,就差一条线不对了,其他都正常了。<br />始终找不到原因,整个重新写一次试试看。
大杂烩 发表于 2009-4-29 16:42 | 显示全部楼层
你的电路图就一个sdram 没有乒乓操作?
sdram&nbsp;<br />不能同时读写吧
HWM 发表于 2009-4-30 08:48 | 显示全部楼层
“乒乓操作”一言中的
古道热肠 发表于 2009-4-30 11:01 | 显示全部楼层
哈哈,王会计这东西还可改造成LED屏扫描驱动用的
LED大屏驱动通常用CPLD完成刷屏时序操作,其核心技术也就是读写显存,单片机将显示内容写显存,CPLD自己完成读显存送扫描送显示板的功能.<br />如果能放开SDAM读写部分,也许会带来更多的应用,比如做成SDRAM接口学习板的方式来推广,应用面会更大些.<br />
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-30 11:07 | 显示全部楼层
sdram8M,2M做显存,其他6M可以随便用。
香肠说的很对。这也在计划之中,现在,就差一条线,不对了。<br />调整中。这个调整完了,就是优化和增加数据读、多页显示功能。<br />读写速度能保证到5M&nbsp;byte以上,可能或许能到20M&nbsp;byte&nbsp;甚至40M,<br />这看需要和剩余单元的数量了。<br /><br />一般来讲,没有单片机能达到这个速度,除非硬件DMA、spi。
lianshumou 发表于 2009-4-30 11:22 | 显示全部楼层
看样子还是有刷新操作啊
看样子还是有刷新操作啊
