1024*768 的DVD video **
137085|450
lrzxc 发表于 2009-9-1 11:31 | 显示全部楼层
终于找到了帖子
novar 发表于 2009-9-8 15:58 | 显示全部楼层
晕,给的那个群号貌似不对
calm_lrc 发表于 2009-9-9 13:41 | 显示全部楼层
mcuhao123 发表于 2009-9-9 14:21 | 显示全部楼层
嗯嗯。。来看看
colorpp 发表于 2009-9-10 17:26 | 显示全部楼层
真不错,支持一个啊,呵呵
 楼主| wangkj 发表于 2009-9-21 16:39 | 显示全部楼层
最新测试图
汉字测试有些糊,但是大致还算正确。红色方框位置正确,颜色正确,只是右边多了些毛边,
斜线方向正确,位置正确,颜色错误,本来是一条黑粗线,两条白线。
不清晰的那些竖线是不对的,是干扰。竖向的红色颜色也不全对,也多了一些数据,
最终的线应该是1023,但只有1018才能显示,位置不太对。
 楼主| wangkj 发表于 2009-9-21 16:46 | 显示全部楼层
这是用actel的a3p060硬件fifo制作的,原来的epm570采用130M主频,或者a3p060不使用硬件fifo也采用130M主频的,几个月前就实现了,基本正常(最左面竖线错位,没管,其他完全正常),这次用a3p060花费的功夫很多,但以后可以支持1920*1200 4096色,甚至真彩色。(取决于sdram能不能找到-5的)
如果对这个敢兴趣可以联系我:
qq:1248780
msn:wangkj@yahoo.com
qq群:630571
本帖中附件或者群共享中都有资料和源码/原理图/pcb gerber文件。
verilog代码商用,不能公开,其他都公开。
我可以考虑以后做一个简化版的verilog程序公开,给大家学习用。
lovedata 发表于 2009-9-21 23:41 | 显示全部楼层
呵呵,支持wangkj
理工小朱 发表于 2009-9-22 23:54 | 显示全部楼层
确实很强大!!!
signal7902 发表于 2009-9-25 15:12 | 显示全部楼层
wangkj开公司了
xwj 发表于 2009-9-25 15:53 | 显示全部楼层
Re:
265# wangkj
我看不是干扰,而是速度太快了时存储器读写错误了,或者还需要调整下时序、延迟
 楼主| wangkj 发表于 2009-9-25 17:15 | 显示全部楼层
不是太快,是控制条件不合适。今天调整的不错,剩下很少的错误了。
这是调整后的真实拍摄图片,只有少量几个错误的小点。
横线方向貌似不连续的线,是数码相机和电脑分辨率差造成的。实际上是非常连续的。只有偶尔出现的几个红色点上错误的,照片上几乎看不出来。
另外一个问题,就是写图像时,屏幕抖动。
xwj 发表于 2009-9-25 17:24 | 显示全部楼层
呵呵,就是这个意思,不看后半句的吗?
调整后的效果还不错
 楼主| wangkj 发表于 2009-9-25 18:52 | 显示全部楼层
是写入时机判断条件问题。现在的问题还是这个问题。
主要是从读写切换问题。
sdram时序复杂,还用到了fifo,所以,必须做的相当精巧。
joypan 发表于 2009-10-2 11:17 | 显示全部楼层
Yan.hong.yu 发表于 2009-10-18 09:35 | 显示全部楼层
厉害! sdram 是什么型号的?
 楼主| wangkj 发表于 2009-10-20 12:42 | 显示全部楼层
实际拍摄图片,左侧多出来一条线,其他完全正常,屏不闪,没有花点。
拍出来的花点,是屏幕的灰尘。分辨率1024*768
扫描频率60hz。
 楼主| wangkj 发表于 2009-10-20 12:46 | 显示全部楼层
原理图/程序/pcb图,bom表。verilog这个不能公开,不要给我要。更多资料在qq群:630571.
wswh2o 发表于 2009-10-22 08:49 | 显示全部楼层
mini2440?
 楼主| wangkj 发表于 2009-10-22 08:54 | 显示全部楼层
没错,mini2440的配套vga版,很便宜的实现方案。
增加了spi,并行接口。更多功能而已。
