[经验知识] 微弱信号PCB布线的问题
6819|32
cliffboy 发表于 2015-11-4 09:49 | 显示全部楼层
压电传感器,采集到的信号应该是直流吧,先低通滤波再放大
ctsdswk 发表于 2015-11-4 11:02 | 显示全部楼层
感觉压电传感器的输出阻抗应该很高。建议先靠近传感器做缓冲,然后用缓冲输出包围信号输入端。
 楼主| maxingyu 发表于 2015-11-4 17:01 | 显示全部楼层
感觉压电传感器的输出阻抗应该很高。建议先靠近传感器做缓冲,然后用缓冲输出包围信号输入端。 ...
你说的这个缓冲应该就是阻抗变换吧
 楼主| maxingyu 发表于 2015-11-4 17:02 | 显示全部楼层
并不是都是直流的啊
 楼主| maxingyu 发表于 2015-11-4 17:06 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-11-3 23:21
敷地会增加走线电容,如果是要保护弱信号的话建议做等电位屏蔽.
画PCB的时候怎么做等电位屏蔽?
ctsdswk 发表于 2015-11-4 17:24 | 显示全部楼层
你说的这个缓冲应该就是阻抗变换吧
Yes
funior 发表于 2015-11-4 17:30 | 显示全部楼层
都是各种各样的电磁干扰,耦合进去的
摸摸 发表于 2015-11-4 18:32 | 显示全部楼层
画PCB的时候怎么做等电位屏蔽?
拿一条和输入信号一样电平的线把整个信号线绕圈包起来.
这样信号的电压和包圈的电压一样,旁边的干扰无法直接干扰信号,而包圈的电压和信号线电压一致,即使有导线电容也不会有电荷的充放(内外电压一样的,无法充放)
加油吧小鱼儿 发表于 2015-11-4 21:16 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-11-3 13:48
难怪有人说,只有两类电子工程师,一类是已经碰到信号完整性问题,另一类是即将碰到!
是啊~
 楼主| maxingyu 发表于 2015-11-5 21:43 | 显示全部楼层
阻抗变化太令人头疼了啊
cliffboy 发表于 2015-11-16 12:03 | 显示全部楼层
并不是都是直流的啊
那就要看你的具体应用场景了
gxs64 发表于 2015-11-16 12:12 | 显示全部楼层
估计你线路有问题,我20m都没问题。
cheng1chang 发表于 2015-11-16 17:13 | 显示全部楼层
这种信号面积一定要小,而且一定要远离高频信号,最好周围有地包着,走线不要长,基本上不要走线,把这个网络放在一起,像你说的那样,电路会不正常工作,噪声会很大,给芯片造成干扰,热量上升的很快,时间长会烧坏芯片
