圈圈的第二个AT91SAM7S64测试程序横空出世~~~(LCD测试)
9114|34
xwj 发表于 2009-3-6 23:59 | 显示全部楼层
黑白屏就只要先做个画不同长度的竖线程序,就很简单了
闪闪 发表于 2009-3-7 00:03 | 显示全部楼层
厉害~~!
原野之狼 发表于 2009-3-7 00:18 | 显示全部楼层
标记先~
 楼主| computer00 发表于 2009-3-7 01:33 | 显示全部楼层
嘿嘿,老X所说的俺都想到了~~~
俺还考虑了幅度要不要按db显示,频率要不要按倍频来搞...<br /><br />现在只做了个最简单的,幅度和频率都是线性,128点FFT,64点显示频谱。<br /><br />明天再试试更多的点做FFT,然后几点累加,看效果是否会好一些...<br /><br />峰值保持也已经做好了~~~<br /><br />先看看俺的效果吧:<a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=62&t=3254258&tp=%u5708%u5708%u7684%u7B2C%u4E09%u4E2AAT91SAM7S64%u6D4B%u8BD5%u7A0B%u5E8F%u6A2A%u7A7A%u51FA%u4E16%7E%7E%7EFFT%u663E%u793A%u9891%u8C31%7E%7E%7E" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=62&t=3254258&tp=%u5708%u5708%u7684%u7B2C%u4E09%u4E2AAT91SAM7S64%u6D4B%u8BD5%u7A0B%u5E8F%u6A2A%u7A7A%u51FA%u4E16%7E%7E%7EFFT%u663E%u793A%u9891%u8C31%7E%7E%7E</a>
yewuyi 发表于 2009-3-7 21:14 | 显示全部楼层
哈哈,没有屏怎么办?
kbgyzp 发表于 2009-3-8 08:52 | 显示全部楼层
建议
把你的显示缓冲做成双的,这样你最后送显时两个缓冲比较一下,一样的不送,不一样的送,如果内存够用,估计能节省不少时间。
 楼主| computer00 发表于 2009-3-8 10:18 | 显示全部楼层
这里还存在一个设置地址的问题
应该先搜索是否有1/2以上的已经修改,如果是,则全部刷新,否则选择性刷新。<br />选择性刷新时需要先设置需要设置的地址,这也消耗掉写一个字节的时间。<br /><br />所以综合权衡了一下,决定全部刷新,并且刷新太快也没意义的,所以这个函数不<br />可能短时间内多次调用。
blueduke 发表于 2009-3-9 13:58 | 显示全部楼层
厉害
不错不错
将军令 发表于 2009-3-12 09:22 | 显示全部楼层
haoxuezhe 发表于 2009-12-1 09:24 | 显示全部楼层
我用你的程序,为什么液晶没显示呀?
lb2010 发表于 2010-3-12 00:08 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2010-3-15 12:30 | 显示全部楼层
圈圈的作品,都是好东东,顶 。
itelectron 发表于 2010-3-17 16:33 | 显示全部楼层
老x的菜单程序 貌似 找不到了 哦
老x的菜单程序 貌似 找不到了 哦
虎虎生威 发表于 2010-3-17 16:43 | 显示全部楼层
