在21IC DIY U盘实验板上实现的128MB U盘(含坏块管理)
9385|37
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 00:46 | 显示全部楼层
要那么大内存做啥呢?俺有128M的FLASH~~~~查个表就行了。
这个写均衡不用做吧,windows会自动帮你搞的吧。倒是让俺担心的是FAT区比较容易挂得快。<br />挂了就启用备用区了,我想应该够用了。交换区是有做均衡处理的。
alex74 发表于 2009-3-31 08:39 | 显示全部楼层
你理解错了.<br />写均衡要你做的.windows写过来是固定的逻辑扇区,&nbsp;比如bpb就是写到0<br />正如你担心的,fat表会重复写,&nbsp;特别需要写均衡.
xwj 发表于 2009-3-31 09:28 | 显示全部楼层
是的,蛋蛋的理解有问题
FAT文件系统对目录区和索引区的损耗实在是太大了,因为任何一个文件的改写都要重新擦写一次目录,所以不做成动态映射的写平衡的话&nbsp;再多的次数都会很快耗尽的。<br /><br />而FAT的目录区和索引区很明显是放在固定的逻辑扇区上的。<br />写平衡只能烤你自己在底层实现哦
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 09:59 | 显示全部楼层
那如果要全部都动态轮流用的话,速度可能会大大下降哦…
而且系统开销也会上去。而且俺非常担心这个影射关系被弄丢了……每次写操作都要去更新一下这个影射关系啊,<br />又需要动态调整保存这个影射关系的地方了,那如果保存这个影射关系的地方不固定,我怎么找到它并加载?<br />如果固定了,那它又经常被改写,也容易坏……<br /><br />所以干脆俺就偷懒算了,直接保留了50个块,就算你那些拼命用吧,用坏了没关系,<br />还有备用的。每个块的使用寿命没那么低吧?俺这个又不是搞什么军用产品,所以<br />就这么将就着用吧。等到这些备用的块都全部用完时,估计也到了猴年马月了吧。<br />
xwj 发表于 2009-3-31 10:22 | 显示全部楼层
总共就1024块,每块附加记录索引号和次数即可,搜索也很快
还要更快的话,就在初始化时做索引区内存镜像即可。<br /><br />由于实际上是块擦除影响寿命,所以只要做到1024块的平衡写即可。<br /><br /><br />而坏块记录、判断等,也应该由附加区的标志和数据规律来判断。
古道热肠 发表于 2009-3-31 10:40 | 显示全部楼层
哈哈,写平衡的确较复杂,估计消费类电子产品大都不弄这一块
NandFlash读次数是没有限制的,写有寿命限制,特别适合于数据交换次数不多的应用,比如U盘和MP3,MP4等.作硬盘类应用本身就不太合适.这一点目前用NandFlash做电子硬盘的大公司都头疼,性能不尽人意.
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 10:46 | 显示全部楼层
回复老X,那附加数据本身呢?位置固定?那还不是跟原来一
每写一次,就要更新附加数据,结果其它地方没坏,附加数据挂了,有啥意义?
xwj 发表于 2009-3-31 11:11 | 显示全部楼层
附加数据就是每块多出来的4k字节啊,存在自己这一块里的啊
咋就这么不开窍呢???<br /><br />
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 11:28 | 显示全部楼层
这样子啊……那每次影射时,都要去查一个1024大小的表格,
使用二分查表法,最多10次,这个可以接受。<br /><br />每次写时,需要先去搜索使用次数最小的,这个可以直接取出来,然后重新排序,这个最坏情况的交换就有点多了。<br />如果直接去查表,又太多了。<br /><br />就是表格有点大啊……影射关系一张表,需要4KB(不考虑扩展性吧,就一个块地址占2字节),<br />另外使用次数还需要一张表,又是4KB。<br /><br />这样搞倒是可以省掉了交换区,直接把数据复制到新块并重新写入……<br /><br />算了,俺还是不想这个了,搞一下又要费俺不少时间啊……先将就着用吧~~~~
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 11:31 | 显示全部楼层
突然发现不对,这样完整影射时,就不用查表了……直接读
xwj 发表于 2009-3-31 12:28 | 显示全部楼层
呵呵,做了内存映射的话内存表格就直接放物理块地址了
只须初始化一次,以后读写时只要一次查表即可。<br /><br />改写时不需要反复倒数据的,当然会快很多。<br />至于4kB的内存,对于ARM来说也不算什么。<br /><br />而块平衡就好做的很了,看下当前块的擦写次数,如果比擦写次数最少的那个块大1000(或更多),则交换它们的映射位置即可。<br />又快又方便哦:-)<br /><br /><br />PS:<br />一个块地址占2字节是对的,象三星手册里,一片的最大容量是8GB,刚好16bit。<br /><br />当然,现在的FLASH单片容量真是吓人,SSD都做到1TB了,所用的芯片&nbsp;单片容量那就更大了...
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 12:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,老X,不如这个任务就交给你吧……
xwj 发表于 2009-3-31 14:09 | 显示全部楼层
呵呵,我倒是想啊,可是老x现在太忙了,没时间啊~~
而且,蛋蛋,你的程序咋都是用的CARM的编译器呢?&nbsp;老x硬是没找到3.03之前的Keil版本啊...
alex74 发表于 2009-3-31 14:23 | 显示全部楼层
写均衡是最麻烦的.好几年了我都在观察和思考这个问题.看有没有完美的解决办法,看了很多实现方法,&nbsp;总觉得不完美,&nbsp;太麻烦.
 楼主| computer00 发表于 2009-3-31 15:47 | 显示全部楼层
你可以自己创建一个新的工程,然后覆盖掉启动文件,
再把源代码添加进去编译呀……如果找不到MCU头文件的话,圈圈可以把头文件放来呀……<br />这个代码全部是标准的C写的,出了启动文件和MCU的头文件不一样之外,其它的应该都一样的。<br />也没有用过特殊关键字申明中断服务函数什么的,完全是一个查询的……<br /><br />回34楼alex74,所以俺干脆直接偷懒不平衡算了,这个写的次数也不太多,还有50个块备用,<br />就让它坏吧,省事又省心,复杂度低了,还减少了出错的可能性。而且耗资源也少。
古道热肠 发表于 2009-3-31 17:34 | 显示全部楼层
用MDK自带的例程中的启动文件替代圈圈的项目启动文件,能编
注意项目选项卡要选中RealView编译器.
mindshare 发表于 2009-4-1 12:19 | 显示全部楼层
00确实不错地说,可以试着改进一下块管理方式
现在市面上大容量的nandflash&nbsp;都是MLC&nbsp;的,而MLC相对于SLC的nandflash&nbsp;而言寿命更短更容易出坏块,所以,现在产品级的nandflash&nbsp;驱动都是&nbsp;好块管理方式,以达到&nbsp;写平均.
wangkj 发表于 2009-4-1 13:10 | 显示全部楼层
C51系统上实现YAFFS文件系统
http://bbs.**/thread-37992-1-80.html <br /> 相关链接:<a href='http://bbs.**/thread-37992-1-80.html'>http://bbs.**/thread-37992-1-80.html</a>
