骨灰级自杀性发烧 DIY
11124|46
JPL1007 发表于 2008-8-29 12:23 | 显示全部楼层
哈哈!太有意思了..
代价:&nbsp;<br />家用电器可能全部被废.....<br />而好处只是建什么家用安防网络之类省事了,&nbsp;直接上标准工业变送器/执行器<br />再也不用担心小孩瞎玩触电了,<br />结论是:<br />代价与好处的相距接近地球到火星了!<br />观点是;<br />代价太大了,除24V供电的电器外,所有电器要重新设计输入电源,如果大功率的电器,如电滋炉...接线部分就得用100A的接线端子.....问你怕不怕!至于线路上的损耗....明白(V&nbsp;A&nbsp;P)三个关系的朋友就不用说了..<br />忠告是:<br />24V供电..搞个小型.小功率.作为一个实验项目是没有问题的!
walnutcy 发表于 2008-8-29 14:57 | 显示全部楼层
目前最有意思的提议,可行性目前为0
PowerAnts 发表于 2008-8-30 06:47 | 显示全部楼层
48V系统的可行性
二三十米长的铝排单线供电,二、三十个mohm<br />(如果房子也DIY,把布线考虑进去,整个房子的钢筋焊接成地网,可做到毫欧级。)<br />空调?换成客车用的吧,PWM调速,电单车的技术,(“直流调速”空调比交流变频先进哈),1V以内的线损是完全可接受的<br />优点,二手通讯电源大把,48V牵引型蓄电池组也是成熟的,车用空调也是很成熟的,直接限流限压浮充,+温度补偿,弄个侦听器监测电池析气,这些都是电工应该具备的素质。<br />
tyw 发表于 2008-8-30 07:11 | 显示全部楼层
家电也不一定非扔掉
过渡时期可搞个机顶盒之类的转换器<br />老百姓会象迎接数码电视那样静侯LZ低压时代的到来.哈哈
PowerAnts 发表于 2008-8-30 07:24 | 显示全部楼层
电力回归直流是大势所趋
电力电子发展到一定程度后,会有ZF主导在新城区做试范的,我相信有这么一天。<br />如:50KV高压直流输电--&gt10KV直流变电站--&gt300V电力变换器(大街上)--&gt入户<br /><br />让谐波补偿、PFC统统见鬼去吧
yewuyi 发表于 2008-8-30 15:11 | 显示全部楼层
哈哈,如果有超导材料了,不就无所谓了吗?
JPL1007 发表于 2008-8-30 16:05 | 显示全部楼层
哈这里真热闹!有意思!
我出个提目:为了实现未来的直流传输,大家先来设计一个50KV-10KV&nbsp;功率100KW的DC-DC电源方案......
PowerAnts 发表于 2008-8-30 16:42 | 显示全部楼层
楼上可了解一下“十二脉动换流器”
金沙江一期的±800kV特高压直流输电工程:6英寸可控硅元件及换流器、换流变压器,配电功率容量达6400MW<br /><br />街头那种MW级电力变换装置,用传统的GTO,MCT就可以搞定了
PowerAnts 发表于 2008-8-30 16:53 | 显示全部楼层
+/-500KV直流电力变换器写真
<br /><img src="http://www.tede.cn/upimg/allimg/2007/07/12/10_081826.jpg">
awey 发表于 2008-8-31 16:26 | 显示全部楼层
建议向中央建言,早日出台相关政策
chunyang 发表于 2008-8-31 22:54 | 显示全部楼层
日本几天前出台一项新法令
政府承诺将向采用太阳能发电的家庭回购剩余电力……<br />这若是用直流逆变技术,成本实在太高了,感兴趣他们是怎么用的。
PowerAnts 发表于 2008-9-1 11:41 | 显示全部楼层
直流电网的逆变并网相对容易
利用反激变换器便可简单而又方便地将低压电能直接送入电网。<br />若是交流的话,需要与电网频率同步
icprice 发表于 2008-9-3 09:12 | 显示全部楼层
风扇空调使用手动的更好,哈
水煮泽视 发表于 2008-9-9 21:28 | 显示全部楼层
搞技术的就是要这样敢想,这个季度有盈余给你拨点经费,少点
tudou2048 发表于 2008-9-17 14:26 | 显示全部楼层
可以折中一下.
沿用AC220V在房间内的布线,在墙体引出的部分加向低压变换的电路或器件(可由开关控制,不用时关闭)<br />在现有的电器上增加向高压变换的电路或器件(如果需要的话).<br />分设大功率和小功率两种插座,以提高效率.<br />这样虽然看起来效率是低了,但可行性提高了.
笨笨兔 发表于 2008-10-8 18:33 | 显示全部楼层
小功率的电器可行。大家电,呵呵
要是用24V供电:<br />电磁炉,100A,<br />空调,&gt100A。。。。<br /><br />倒是笔记本、各种盒子,充电器,LED灯。。。。。可以考虑<br /><br />所以趋势是走两套电线:<br />1.&nbsp;目前220V,功率系统进到厨房、阳台、浴室。<br />2.&nbsp;增加一套24V/20A(500W)。<br /><br />未来的LED灯是趋势
yinweini2 发表于 2008-10-16 22:53 | 显示全部楼层
呵呵
这个想法不错,值的想想,将来或许不错
hgjinwei 发表于 2008-10-22 13:34 | 显示全部楼层
先在一个房间试下嘛,别那么快就高坏了一栋房子.
andyany 发表于 2013-9-7 16:54 | 显示全部楼层
进度咋样了?
bowei181 发表于 2013-9-8 22:30 | 显示全部楼层
大容量的电源是个问题。
