[匠人手记] 都过了好久才看到,好**啊
97643|329
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-9-19 21:53 | 显示全部楼层
6、流程图的人性化
<br />6、流程图的人性化<br /><br />程序是写给机器看的,因此必须严格遵循编程语言的规范,否则机器就无法解析执行。而流程图则是写给人看的,因此应当尽可能地人性化。<br /><br />让我们对比一下这两个流程图(参见图&nbsp;1.11:“没人性”的流程图和图&nbsp;1.12:人性化的流程图)。它们描述的程序功能是一样的。<br /><br />前者更简洁,但是却给阅读者带来了思维障碍,“Key_Flag”是什么标志?“P1.0”又是什么功能的IO口?阅读者为了了解这些问题,不得不放下流程图去查阅相关的文档。阅读思路的连贯性被打断了。<br /><br />很显然,我们更喜欢第二个流程图。这才是无障碍的阅读。<br />不要吝啬那点打字的功夫,磨刀不误砍柴工。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/192142383155.gif"><br />图&nbsp;1.11:“没人性”的流程图<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/192143450144.gif"><br />图&nbsp;1.12:人性化的流程图<br /><br />
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-9-19 22:29 | 显示全部楼层
额外说说for循环语句
<br />说到循环结构,还要额外说说for循环语句。因为今天在论坛里有<b>fzu_csc</b>网友问怎么只介绍了while循环和do-&nbsp;while循环,却没有介绍for循环。让我们先举个例子,先看看下面这个for循环程序:<br />&nbsp;<br />for(i=1;&nbsp;i&ltN;&nbsp;i++)<br />语句1;<br />&nbsp;<br />上例中:先给i赋初值1,然后判断i是否&ltN,若是则执行语句1(循环体),之后i值加1。再重新判断,直到条件为假(即i&gt=N)时,结束循环。可以看出,for循环其实就是一个当型循环结构(参见图&nbsp;1.11:for循环例子)。<br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/192218761689.gif"><br />图&nbsp;1.11:for循环例子<br /><br />&nbsp;
原野之狼 发表于 2008-9-19 23:18 | 显示全部楼层
占个位,慢慢看~
benxiaoyu4 发表于 2008-9-20 17:19 | 显示全部楼层
学习
等着学习
datouyuan 发表于 2008-9-20 18:06 | 显示全部楼层
学习
谢谢楼主。
newdsd 发表于 2008-9-20 19:25 | 显示全部楼层
高人高贴,留脚印~
高人高贴,留脚印~
古道热肠 发表于 2008-9-21 09:38 | 显示全部楼层
写得好,顶
用软件工程中提到有一种比流程图更规范的框图表达法,能从根本上整治乱用goto或不按结构化方法搭建软件框架的行为.不过话又说回来,大家还是习惯用流程图来交流.
fenglookme 发表于 2008-9-21 15:44 | 显示全部楼层
能看懂!
我虽然是个菜鸟!<br />但我个人认为&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序&nbsp;&nbsp;是要经常去熟悉的!&nbsp;&nbsp;&nbsp;很久不写&nbsp;&nbsp;&nbsp;容易丢失灵感!
nkguodalu 发表于 2008-9-21 16:16 | 显示全部楼层
程序规划
建议多讲讲任务划分,调度,协作等等统筹规划方面的知识。<br />怎么样把复杂的任务安排得象交响乐团一样井然有序并行不悖。<br /><br /><br />至于框框是画成四角菱形六角菱形,个人觉得无所谓,公司怎么规范就怎么画。<br />
高勇 发表于 2008-9-22 09:06 | 显示全部楼层
好
好,值得看看。
bin2hex 发表于 2008-9-22 09:37 | 显示全部楼层
面向应用
路过,小点教科,多点具体应用,面向实际问题展开,诱题深入,更有启发性
dsoyy 发表于 2008-9-22 10:41 | 显示全部楼层
如何组织才不会乱了逻辑?
农民讲习所 发表于 2008-9-22 10:46 | 显示全部楼层
流程图只能表达局部,程序结构和流程图没关系
程序结构如果采用流程图,那才叫掉得大。
HWM 发表于 2008-9-22 11:02 | 显示全部楼层
传统流程图并不能确保程序的结构化,若无约束更会添乱。
软件设计的关键步骤在于:要求分析,功能抽象和分类,模块划分和细化,最后才是结构化编程。<br /><br />建议在整个过程中采用面向对象的设计思路,前期可以考虑用UML描述,而关于“处理”部分应尽量考虑使用具有“结构化”约束的描述流程描述方法,只有这样才能确保最终形成“良好”的代码实现。<br />
eleclike 发表于 2008-9-22 12:11 | 显示全部楼层
叮叮叮,上课了
talent8791 发表于 2008-9-22 13:21 | 显示全部楼层
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-9-22 16:00 | 显示全部楼层
7、流程图的简化
<H4>7、流程图的简化</H4><br />一个繁琐的流程图,是画流程图的人的噩梦,同时也是阅读者所不愿意见到的。因此,我们在画流程图时,不必拘泥于规则和形式,一板一眼。在适当的地方进行简化,不但可以节省精力和幅面,而且可以让流程图更易于阅读。<br />&nbsp;<br />让我们对比下面这两个图(参见图&nbsp;1.14:繁琐的流程图和图&nbsp;1.15:简洁的流程图)。这是同一个程序的两种流程图表达方法。程序的功能,是用查询法对脉冲输入口上输入的脉冲计数,当计数满100次后进行一些处理并退出。<br />&nbsp;<br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/221548836149.gif"><br />图&nbsp;1.14:繁琐的流程图<br />&nbsp;<br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/221548760014.gif"><br />图&nbsp;1.15:简洁的流程图<br />&nbsp;<br />很显然,第一个图占用了更多的幅面,却并不易于理解。而第二个图在经过简化处理后,节省了空间,程序思路反而表达得更加清晰。<br />&nbsp;<br />我们甚至可以进一步抛弃那些细微末节(参见图&nbsp;1.16:更简洁的流程图)。反正这个流程图是给人看的,只要看得懂程序思路,能简化何乐而不为呢?<br />&nbsp;<br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/221549665092.gif"><br />图&nbsp;1.16:更简洁的流程图<br />&nbsp;<br />简单的才是有效的。适当的简化,是人性化的体现。<br />&nbsp;
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-9-22 16:04 | 显示全部楼层
总结一下简化的方法:
<br />总结一下简化的方法:<H5>(1)合并那些相互关联的条件判断。比如:当“条件1”满足,且“条件2”满足执行某个动作。我们可以把这两个条件判断合并后,放入同一个条件判断框中(参见图&nbsp;1.17:分支结构)。</H5><br /><br />&nbsp;<H5>(2)省去一些不必要的流程线。对于不会产生歧义的顺序结构流程,可以把那些箭头省略。节省空间,甚至可以把一些语句合并在一个执行语句框里面。(参见图&nbsp;1.18:顺序结构的简化)</H5><br />&nbsp;<br /><img src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-9/221555840942.gif"><br />&nbsp;<br />(未完、待续……)&nbsp;
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-9-22 16:14 | 显示全部楼层
回47楼古道热肠
古道热肠&nbsp;发表于&nbsp;2008-9-21&nbsp;09:38&nbsp;匠人手记&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />47楼:&nbsp;写得好,顶&nbsp;<br /><br />用软件工程中提到有一种比流程图更规范的框图表达法,能从根本上整治乱用goto或不按结构化方法搭建软件框架的行为.不过话又说回来,大家还是习惯用流程图来交流.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />——回:你说的大概就是指“三、N-S图(盒图)”吧?稍后也会介绍到。
dsoyy 发表于 2008-9-22 16:57 | 显示全部楼层
由53楼产生的疑问
53楼:&nbsp;流程图只能表达局部,程序结构和流程图没关系&nbsp;<br /><br />程序结构如果采用流程图,那才叫掉得大。<br /><br /><br />我觉得程序结构架设就是流程图主循环部分(功能模块),这样理解和构建合理吗&nbsp;<br />&nbsp;<br />
